Modifica Scritta Catia V5
dalmott
Professione: ingegnere
Software: catia V5
Regione: veneto
Buongiorno a tutti,
volevo chiedervi se vi è la possibilità di personalizzare la scritta sopra Catia V5, vorrei aggiungere l'indicazione della versione, per aumentare il numero degli alert dovendo utilizzare più versioni.
Grazie mille
Manuel
gianni55
Professione: Progettista
Software: CATIA V5
Regione: Piemonte
Oltre al corretto suggerimento di motocad, ti consiglio:
1) di utilizzare un colore di sfondo diverso per ogni versione utilizzata, in modo sia ancora più evidente all'apertura (questo deve valere per tutte le postazioni)
2) di creare sul desktop più collegamenti a CATIA per le diverse revisioni con riportata in modo evidente la revisione a cui punta
3) di non avviare mai le parti e i prodotti con il doppio clic, ma solo dal CATIA (giusta revisione) aperto
4) se lavori in rete identificare le cartelle che utilizzano revisioni diverse da quella corrente con un richiamo specifico nel nome cartella
falonef
Moderatore CATIA V5
Staff Forum
Professione: PLM Support Expert (Consumer Goods)
Software: CATIA V5 / PARTsolutions / QA-Report / Q-Checker / Type3toCatia / Agile-PLM / Windows 10
Regione: Svizzera
per il punto 4 avrei una osservazione:
se rinomini la cartella che prima era stata utlizzata con R26 e adesso con R28 potresti incappare in problemi di collegamento dei vari files.
Bisogna fare molta attenzione ai collegamenti.
Senza PDM é un po' un casino ;-)
gianni55
Software: CATIA V5
Regione: Piemonte
Giusta precisazione, l'ho dato per scontato, ma non per tutti lo è...
dalmott
Software: catia V5
Regione: veneto
scusate il ritardo,
vi ringrazio per i preziosi consigli
dalmott
Software: catia V5
Regione: veneto
per curiosità, vi è la possibilità di variare anche il colore delle toolbar ? (mi sembra sia 207,207,230)
falonef
Moderatore CATIA V5
Staff Forum
Regione: Svizzera
dalmott
Software: catia V5
Regione: veneto
Non avevo pensato, data la sfumatura, potesse essere un immagine, e non un parametro.
cercando toolbar ho trovato
\win_b64\resources\graphic\icons\
come prima prova, ho modificato l'orizzontale, mettendolo totalmente in nero,
Catia sente la modifica, ma forse è presente un controllo
nella barra orizzontale non c'è più la sfumatura, ma rimane nella verticale (non modificata)
falonef
Moderatore CATIA V5
Staff Forum
Regione: Svizzera
come hai modificato l'orizzontale?
dalmott
Software: catia V5
Regione: veneto
Ieri l'avevo modificata in Gimp, per cambiare colore mantenendo un pò di sfumatura
ho appena fatto la prova in paint.
è un inizio...
ora devo trovare il modo per la banda sopra e sotto,
falonef
Moderatore CATIA V5
Staff Forum
Regione: Svizzera
quindi hai editato il files originali cambiano colore e poi hai salvato il tutto.
Giusto?
dalmott
Software: catia V5
Regione: veneto
ho lavorato su copie in locale e poi sovrascritte. le immagini hanno al loro interno una palette colori impostata, e per questo aveva inizialmente problemi a caricare l'immagine; non son esperto di sostituzioni palette, mi son limitato al momento ad una tinta unita in Paint; con calma anche il logo
