Modellazione di una maschera di carnevale
windreef
Software: Inventor 2010 + Vault Manufactoring 2010 ; Catia V5R18 + Smarteam
Regione: Toscana
dovrei realizzare il solido di una maschera di carnevale (tipo veneziano) x intenderci per poi stamparla con la stampante 3D.
A quanto ho letto è consigliato usare modellatori mesh , ma volendola realizzare con Inventor è una lotta con i mulini a vento secondo voi?
grazie a tutti
motocad
Professione: pro
Software: soft
Regione: roma
#2
grazie a tutti
ma hai catia ,usa subdivision surfaces oppure shape sculptor
windreef
Regione: Toscana
#3
Ciao grazie x la risposta.
Però non ho catia lo usavo dove lavoravo prima adesso uso inventor.
Quindi farlo con inventor è follia mi sembra di capire
Zac69
Professione: Disegnatore
Software: Inventor
Regione: Piemonte
#4
Io modello con Inventor, esporto in STL ed utilizzo un software in dotazione con la stampante per importare STL e stamparlo.
TECNOMODEL
Software: Inventor/Rhinoceros/Creo Direct Modeling
Regione: Emilia Romagna
#5
Con Inventor la vedo dura modellare una maschera di carnevale.
Direi che la parte di stampa è il problema minore, ora c'è un tab apposito all'interno dello stesso programma con cui impostare la stampante.
Inoltre avendo un solido lo si può esportare in stl ed è già sufficiente per la stampa.
Giancesa
Professione: progettista meccanico
Software: inventor
Regione: veneto
#6
Io proverei ad usare "crea froma libera".
Oppure se hai la possibilità/denaro di fare un rilievo 3D e quindi importarti la nuvola di punti di una maschera esistente e quindi con loft/swip fare delle prove.
