Modellazione 3d
tiziano69
Professione: disegnatore tecnico
Software: autocad + inventor
Regione: terni
é possibile tagliare dei solidi 3d "smartsolid" utilizzando delle mesh ?
Sè si come ?
numero1
Professione: Non lo sò + nemmeno io
Software: Tavoletta cuneiforme ....... ACAD, MStation, PDS/PDMS, Autoplant ed un poco di NX
Regione: Da qualche parte
#2
Cioè tagliare un solido con una superficie ?
Per quello che mi ricordo sì, ma non ho Microstation disponibile, e quindi non posso provare.
tiziano69
Regione: terni
#3
Mi spiego meglio, ho realizzato una scansione con laser-scanner, ho ottenuto una nuvola di punti e la ho trasformata in una mesh, si tratta dello scafo di una imbarcazione.
Ora devo poter riuscire a sagomare delle paratie strutturali contro la superficie dello scafo.
Le paratie strutturali sono delle geometrie regolari, ossia dei parallelepipedi quindi dei solidi, li debbo poter tagliare utilizzando la superficie dello scafo. La mesh la ho trasformata in una superficie ma non è ancora un solido, qundi non la posso usare per tagliare i solidi.
Come posso dare uno spessore alla superficie.... in realta questo è possibile, è una banalita, il problema e che stiamo raggionando su una superficie molto complessa dal punto di vista sia geometrico che dimensionale in termini di kb.
numero1
#4
Mah ........ a me sembrava di sì, tagliare un solido con una superficie, ma se tu mi dici che non si può :(
Infatti è banale, ed è anche vero che consuma molto in termini di kb (o mb); però .............. però con le macchine che ci sono in giro adesso dovresti riuscirci agevolmente.
Io ho fatto una cosa del genere più di 10 anni fa', con PC di 10 anni fa' .......... ho dovuto aspettare però lo ha fatto.
Nel mio caso dovevo spessorare tutto, ovvero rendere tutto solido, per trovare il baricentro del solido/i stesso/i.
