Modellare sistema alimentazione
TECNOMODEL
Regione: Emilia Romagna
Ho qualche difficoltà a modellare correttamente un sistema di canali di alimentazione, al controllo pre analisi mi da errore dicendo che ogni iniezione deve essere collegata ad una carota.
Ho uno stampo con sedici impronte, create partendo dalla prima comprensiva di punto di iniezione e duplicando le altre nelle posizioni volute.
Ho quindi creato la carota al centro dello stampo, ho definito la tipologia del punto di iniezione, selezionato ogni punto ed applicato la proprietà.
Inizio quindi a modellare i canali, partendo dal centro della carota ed impostando il punto finale del primo tratto.
Quindi seleziono il punto finale come iniziale del secondo tratto, imposto il punto finale del secondo tratto e così via fino a selezionare punto finale e punto di iniezione per chiudere il tutto.
Però mi esce quel messaggio.
In cosa sbaglio?
Sampa
Professione: Addetto ufficio tecnico
Software: Creo
Regione: Piemonte
#2
Io non uso più moldflow da qualche tempo, però provo ad aiutarti.
Devi avere un pochino di pazienza e provare a trovare dove si interrompe il flusso. Magari prima di iniziare a fare le 16 impronte, prova a fare una sola impronta.
Inizia salvando il tuo lavoro su una cartella diversa, cancella le parti duplicate e prova con la sola prima impronta più la carota e i canali. Se è tutto connesso l'analisi inizierà. Se ci sono delle interruzioni ti darà il messaggio d'errore, in questo secondo caso prova a cancellare e ridisegnare un canale per volta.
TECNOMODEL
#3
Grazie per la risposta, con fatica ci ero arrivato anch'io.
Non c'è un modo per capire dove sia l'errore o il nodo aperto?
Questo andare a tentativi mi pare un metodo un po dispersivo...
nuvolanove
Professione: impiegato
Software: Inventor
Regione: Liguria
#4
Tra i vari tool di controllo della geometria e degli elementi c'è anche uno per verificare se qualche elemento non è connesso.
Consente di verificare rapidamente se gli elementi 1D dei runner/gate sono connessi correttamente.
Non ricordo il nome del comando, è passato un lustro circa.
nuvolanove
Software: Inventor
Regione: Liguria
#5
mesh connectivity diagnostic mi sembra di aver trovato in internet
se ti interessano solo i canali, aiutati nascondendo layer non voluti
suggerimenti per creazione canali:
usare i filtri per selezionare solo determinate entità (es: punti, nodi)
se ci sono problemi provare il tool per far coincidere i nodi disconnessi dopo aver fatto il check di dove sia il problema
TECNOMODEL
#6
Ritorno sul thread dopo aver, più o meno, capito come modellare il sistema di alimentazione.
L'unico punto oscuro è il collegamento tra i punti di iniezione ed i canali di alimentazione.Definisco i punti di iniezione e, per ognuno di essi, definisco le dimensioni del punto di iniezione e la sua tipologia.
graficamente però non vedo la geometria del punto di iniezione ma solamente il cono che lo identifica, cosa che già mi lascia perplesso.
Poi modello l'ultimo tratto del canale di alimentazione, connettendolo ai canali creati in precedenza ed al punto di iniezione.
Qui però l'unico elemento che mi fa selezionare è il nodo appoggiato alla geometria della cavità, non riesco a selezionare il nodo finale del punto di iniezione.
Il sistema è chiuso ma mi da un messaggio di avviso perchè la geometria dei canali tocca la cavità, anche se mi permette di fare l'analisi.
Dove sbaglio?
Seconda domanda, a volte mi esce l'errore perchè il sistema di alimentazione non è connesso in ogni suo punto, però non lo esplicita chiaramente e, soprattutto, non evidenzia il punto in cui non sono connessi alcuni elementi.
Non trovo comandi per fare una verifica delle varie connessioni o integrità della geometria, non ci sono o non li trovo io?
Professione: ingegnerizzatore prodotto-automotive (dream cars)
Software: SW 2009 - Pro/E WF4 - Catia V5 R20 - Matlab - Ansys - TC7 - VPM
Regione: Veneto - Austin (TX)
#7
Ciao TECNOMODEL,
leggo solo ora il tuo post.
Sono utente Moldflow da 10 anni.
Quando lanci l'analisi nel log che errore ti da?
Stefano
#8
Ciao TECNOMODEL,
Stefano
Ciao Stefano, grazie per la risposta.
Nel frattempo ho capito l'inghippo, modificando la tipologia del punto sono riuscito a connettere correttamente l'intero sistema.
