Microstation problema quotatura
tiziano69
Professione: disegnatore tecnico
Software: autocad + inventor
Regione: terni
é possibile fare in modo che le misure vengano arrotondate a +/- 0,5 esempio 10,4 diventa 10 - 10,5 rimane 10,5 - e 10,6 diventa 11 ???
Non parlo ne di tolleranza ne di unita alternative, ma della possibilità che era presente in autocad di poter stabilire una soglia di arrotondamento.
numero1
Professione: Non lo sò + nemmeno io
Software: Tavoletta cuneiforme ....... ACAD, MStation, PDS/PDMS, Autoplant ed un poco di NX
Regione: Da qualche parte
#2
Menu Element > Dimension styles > Geometry > Tolerance (sulla dx)
tiziano69
Regione: terni
#3
Ma questo imposta una tolleranza in +/- rispetto alla misura rilevata, non determina l'arrotondamento. In sintesi io vorrei che ci siano misure unitarie o tuttalpiù con lo 0,5 ossia per esempio 100 oppure 100,5 ma non 100,4 +/- 0,5.
Non sò se sono stato chiaro.
ROAR
Guest
#4
io un arrotondamento come questo non l'ho mai visto:confused:
numero1
#5
Scusa tiziano, ho letto troppo in fretta.
@ROAR
Sì è possibile fare questo in Autocad, ovvero impostare quante cifre devono essere presenti dopo la virgola ed il loro arrotondamento.
L'unico difetto è che 10,5 diventa 11 se ricordo bene ............ ma potrei sbagliarmi.
@tiziano
In Microstation è sempre lì dove ti ho indicato io, bastava cambiare l'ultimo menu:
Element > Dimension styles > Geometry > Units e poi modificare, a piacere Primary e Secondary units, e la loro accuracy
per ottenere l'effetto desiderato.
Dovrebbe funzionare
ROAR
Guest
#6
@ROAR
ti ricordi bene,io questo arrotondamento al decimale superiore,da 5 in su,al decimale inf da 4 in giù, lo conosco,ci mancherebbe uso creo,io mi riferivo all'arrotondamento tutto autocaddese 10,4 diventa 10 - 10,5 rimane 10,5 - e 10,6 diventa 11
