Messaggio "Documento parte doppa"
Technopro
Software: Ptc Creo / Solid Edge
Regione: Piemonte
Nel momento in cui trascino una parte da assemblare all'interno della finestra grafica mi appare il messaggio che incollo qui sotto.
E' successo di colpo, senza che io modificassi alcuna impostazione. Naturalmente io non ho files con lo stesso nome nella stessa cartella dell'assieme (la finestra di avvertenza compare anche se creo un file nuovo e lo nomino in modo assurdo...sicuramente non esiste un file con lo stesso nome in tutto il mondo).
Qualche suggerimento per eliminare il messaggio?
Grazie, ciao. Enrico
Technopro
Regione: Piemonte
...noto che il problema succede quando lavoro con parti ed assiemi salvati nella stessa cartella (qualsiasi cartella)
Se assemblo in un assieme una parte memorizzata in una cartella diversa non succede nulla.
morgan65
Professione: Progettista Cad
Software: Solid Edge
Regione: Piacenza
Succede perche' inserisci una parte da una directory diversa da quella in cui stai lavorando dove e' presente lo stesso file
