messa in tavola telai realizzti in strutture
sergio crescini
Professione: commerciale
Software: solid edge
Regione: lombardia
Buongiorno a tutti Sergio poco esperto di se st10, faccio dei disegni utilzzando l'ambiente saldature e srtutura, e ho notato che il sitema è pratico per costruire dei telai con dei profili partendo dallo schizzo e in ambiente modello la raffigurazione è perfetta.
Quando però passo alla messa in tavola dello stesso anche le viste sono precise, ma mi restano in evidenza anche i percorsi usati come schizzi per tracciare il percorso.
Io ho fatto alcune prove ma senza alcun succeso c'è qualcuno che saprebbe aiutarmi
ringrazio tutti Sergio ST10 neofita
Be_on_edge
Staff Forum
Professione: Progettazione
Software: Solid Edge
Regione: Emilia Romagna
devi modificare un'opzione, che avrà effetto solo sulle viste nuove.
Per le viste già create dovrai manualmente andare a nascondere gli assi dalle proprietà della vista.
gazan
Software: Creo Parametric, Solid Edge, Inventor, Solidworks.
Buongiorno a tutti, anche io ho lo stesso problema di Sergio, ho usato lo schizzo 3D, non ho il flag su "mostra assi del tubo" e non riesco comunque a nascondere il percorso dello schizzo 3D neanche manualmente nelle proprietà della vista, ci sono altre soluzioni?
Gabriele
Be_on_edge
Staff Forum
Gabriele
Cioè tu vai nelle proprietà della vista, selezioni l'asse di ogni segmente del telaio, togli la spunta da "mostra" e l'asse non sparisce ?
gazan
Hai ragione,
facendolo manualmente in ogni segmento si riesce a nascondere.
Molte grazie
Gabriele
New Rider
Professione: Impiegato Tecnico
Software: SWorks17s.p05 / Sworks18s.p03 / DSight / SEdge20 / AutoCadLt / ProgeCAD
Regione: Veneto
Pure a me succede la stessa cosa....
New Rider
Regione: Veneto
Selezioni l'asse, togli la spunta da "mostra" e l'asse non sparisce ?
Esatto..
Ho risolto togliendo la spunta prima di posizionare la prima vista. Altrimenti non ti lascia più togliere gli assi..
Be_on_edge
Staff Forum
Cosi funziona ma ho circa 30 profili diversi passarli uno ad uno per selezionarli è macchinoso...
Puoi facilmente selezionare tutti gli assi con un solo clit tramite lo strumento di interrogazione (che può fare questo e molto altro).
Non avendolo mai fatto la prima volta dovrai creare l'interrogazione opportuna tramite il pulsante in basso a sinistra.
La configurazione dell'interrogazione sarà "Tipo componenente" - "è (Esattamente)" - "Asse"
Dopodichè tramite il pulsante a forma di freccia in basso a destra li potrai selezionare.
