messa in tavola file step
Davidedonofrio
Professione: Disegnatore progettista
Software: Solid Edge
Regione: Pescara
Buongiorno, ho un problema sulla messa in tavola di alcuni file step.
Uso ST9, e ho un assieme che è formato solamente da copia di parti.
Quando provo a metterlo in tavola, non viene visualizzato niente, solamente un particolare che indica come corpo di progetto, sia se provo a mettere in tavola solo questo assieme, sia se provo a mettere in tavola un assieme di livello superiore.
Be_on_edge
Staff Forum
Professione: Progettazione
Regione: Emilia Romagna
Questo ti succede perché i corpi contenuti nello step sono stati caricati come corpi di costruzione invece che come corpi di progetto.
Il motivo può essere che nelle opzioni di importazione non hai messo la spunta su "Solidi come solidi di progetto".
Oppure la geometria contenuta nel file step non viene riconosciuta come solido perché magari non è "chiusa".
Puoi visualizzare in tavola anche i corpi di costruzione, dovrai andare nelle opzioni della vista, usare il comando "Mostra tutto" ed inseguito spuntare "Mostra".
In ogni caso per prima cosa ti consiglio di provare a reimportare lo step con l'opzione "Solidi come solidi di progetto" attiva.
