Messa in tavola assiemi diversi
Luca862
Professione: Disegnatore
Software: Inventor
Buongiorno,
ho la necessità di mettere sulla stessa tavola due assiemi distinti facendo però coincidere un determinato punto degli stessi.
In pratica, nella messa in tavola, dovrei sovrapporre i due assiemi facendo coincidere un determinato punto.
Purtroppo quando metto in tavola i due distinti assiemi, li posso allineare orizzontalmente o verticalmente, però non sono come fare a sovrapporli in modo preciso
Qualcuno ha qualche idea? Grazie
Catafratto
Professione: Disegnatore/progettista
Software: Inventor 2020
Regione: Veneto
Non ho davvero la soluzione diretta al tuo problema; io metterei tutto in un assieme "di comodo" posizionando i due assiemi come desiderato e usando eventualmente le rappresentazioni di vista per visualizzarli come preferito...
Luca862
Software: Inventor
Attualmente faccio come indicato da te. Poi mi esporto la tavola in autocad e mi sovrappongo manualmente le viste dei due assiemi
Oltre alla più sensata soluzione di Catafratto, se non devi quotarli ma solo vederli assieme potresti fare 2 viste differenti e usare questa regola ilogic per allineare le viste.
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-forum/aligning-views-to-a-line/m-p/7310434#M655842
Grazie per la risposta ma le regole ilogic sono troppo complicate per me da utilizzare.
Con il nuovo anno me le studierò e magari le potrò utilizzare per i miei successivi assiemi
reb_bl
Professione: Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
Software: .
Regione: .
Come già detto è una pezza sta soluzione, ma non aver paura ad usare le regole iLogic, soprattutto se le trovi già fatte in rete. Questa funziona egregiamente, già utilizzata personalmente.
Catafratto
Regione: Veneto
No, non fai come me: io non esporto in Autocad. Io monto i due assiemi A e B in un assieme C (che magari uso solo per fare la tavola, ma non mi importa), li posiziono montati/allineati come voglio e _poi_ faccio la tavola di C; in questo modo sono sicuro che tutte le tavole sono associative che per me distratto come sono, è vitale :p
stefanobruno
Staff Forum
Professione: Progettazione caotica e notturna
Software: Inventor 2021 - Autocad ( read only ) - Rhino un pochino
Regione: Piemonte,Torino
Il giorno che si potrà allineare come richiesto da Luca, farò i salti mortali.
Sembra che certe esigenze i prog. Autodesk non le conoscano nemmeno, il bello è che mandano le mail per renderci partecipi di quanto stanno implementando, chiedono i pareri ed i consigli e poi, fanno cose che non migliorano il flusso di lavoro ( quando non lo peggiorano, tipo questo cavolo di allineamento pallini dalla 2016 in poi )
Luca862
Software: Inventor
Ah ok ora ho capito. Si anche questa può essere una valida soluzione :)
Ora sopratutto studio un pò cosa sono :) e poi mi dedicherò ad applicarle
Grazie a tutti per i consigli !!
