Menù con slide
buzzo
Professione: impiegato
Software: autocad
Regione: Emilia romagna
#24
Salve sto provando a creare una libreria per autocad 2006, con il metodo in questo argomento.
(cut)
ho scaricato quello fatto nella prima pagina, ma ha lo stesso problema che ha il mio..... mi esce la videata, ma non c'è nessun menu' a sx, le slide sono tutte nere e in alto mi compaiono 4 yyyy! qualcuno sa quale potrebbe essere il problema?
Ultima modifica da un moderatore:
buzzo
Software: autocad
#26
Ciao, grazie per l'interessamento, ho guardato il link che mi hai mandato. Ho provato anche a scaricare il programmino "pippo.zip" di prova. L'ho provato a caricare, ma anche quello mi da lo stesso problema. Inserisco la cartella con tutto dentro, in autocad, opzioni, percorso di ricerca file di supporto .... ma nulla.... tutto bianco e nero :-(
Anbo
Professione: elettricista, progettista
Software: CAD
Regione: Veneto
#27
Questo purtroppo è un problema tipico di chi utilizza alte risoluzioni nei monitor, anche se non si può pretendere di vedere "tutto" un disegno in una slide.
Comunque fai così, apri con un editor di testo il file acad.dcl (credo sia nella cartella SUPPORT) ed inserisci 25 al posto dei valori che trovi nella posizione evidenziata in rosso
acad_icon: dialog {
key = "label";
initial_focus = "listbox";
: row {
: list_box {
width = 20;
height = 21;
fixed_height = true;
key = "listbox";
allow_accept = true;
: column {
: row {
: icon_image {
key = "icon1";
width = 25;
: icon_image {
key = "icon2";
width = 25;
: icon_image {
key = "icon3";
width = 25;
: icon_image {
key = "icon4";
width = 25;
ecc. ecc. fino alla "icon20"
Trovi questi dati intorno alla trecentesima riga.
Salva il file, lancia AutoCAD e vedi il risultato, dopo di che decidi se cambiare il valore, inserendo magari 30 o 35.
Ciao, io ho creato il mio menu e tutto apposto, per quanta riguarda il discorso di ingrandire non riesco. Sapresti aiutarmi?
GP.
Professione: Nientologo
Software: uozapp
Regione: Vercelli
#30
Che versione di AutoCAD utilizzi?
Quante ne hai installate nel pc?
Zippa il file acad.dcl e allegalo che vediamo.
GP.
Software: uozapp
Regione: Vercelli
#32
Ho provato il tuo file e le slide risultano molto grandi, quindi è OK
Verifica che nel tuo pc ci sia un solo acad.dcl
Anbo
Software: CAD
Regione: Veneto
#33
Puo essere che il file acad.dcl sia solo per acad.cui?
Perchè io utilizzo un menu separato .mns
Anbo
Software: CAD
Regione: Veneto
#34
Ciao. sono riuscito.Ho esostituito tutti gli acad.dcl sul pc con quello modificato. ora funziona grazie infinite
GP.
Software: uozapp
Regione: Vercelli
#35
Prego. :smile:
Per non modificare tutti i file sarebbe bastato posizionare "in alto" in Opzioni\File la cartella contenente quello che vuoi utilizzare.
