memoria di solidworks esaurita
lele01
Professione: progettista
Software: solidworks
Regione: veneto
salve a tutti,
caricando delle tavole o creando delle tavole con sw17 mi compare il messaggio memoria di solidworks esaurita e si chiude il programma, cosa posso fare per ovviare a questo problema?
grazie a tutti
meccanicamg
Chiudi i processi inutili e apri solidworks. Aggiungi ram.
lele01
Regione: veneto
HO 32 GB DI RAM NON è UN PROBLEMA DI RAM
lele01
Regione: veneto
MI HANNO INVIATO UN'APPLICAZIONE CHE SI CHIAMA GDI.REG è MIGLIORATO MA NON DI MOLTO
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
netiquette: non si scrive in maiuscolo.
se disegni una piastra con due fori la cosa è preoccupante
se disegni un capannone industriale con tutte la macchine al suo interno è più che normale.
se non contestualizzi la situazione non ti si può aiutare in nessuna maniera
lele01
Regione: veneto
scusate se sono poco chiaro,
disegno un assieme dove al suo interno ho circa 10 parti, dimensione 1,61 mb quindi faccio, nuovo, disegno, scelgo il foglio, trascino la vista all'interno del foglio e drinn "memoria di solidworks esaurita" e posso solo dirgli ok e si chiude solidworks .
sulle parti normalmente non mi succede.
ho un altro pc workstation notebook stesso sistema operativo stesso programma stessa relese faccio tutto senza problemi.
il pc in questione è nuovo dell precision tower 3620 processore intel i7-7700 w10 64 bit 32 gb ram ssd 500gb + hd dedicato per file solidworks da 2 tb.
scheda video nvidia quadro M4000
MassiVonWeizen
a parità di assieme su entrambi i pc:
le impostazioni delle opzioni di solid sono le medesime? sono importatni per ottimizare la fluidità del lavoro
i template dei disegni che vengono usati sono gli stessi? se per caso in quello che si blocca hai attivato l'inserimento automatico degli assi, delle tacche di centratura, la visualizzazione degli assi provvisori, eccetera .. potrebbe essere il motivo per cui si blocca
prima di usare solid la memoria usata è già eccessiva rispetto ai processi attivi?
hai chiuso tutto il superfluo?
hai provato ad usarlo fuori rete?
lele01
Regione: veneto
ho fatto il pack and go su cartella in c di entrambi i pc, le impostazioni sono le stesse perché salvate su file e caricato su entrambi ed ho chiuso tutte le applicazioni non sto lavorando in rete,
ho selezionato gli stessi attributi sulla cartella.
è un problema che novamacut normalmente risolve con gdi.reg che nel mio pc non ha dato molti benefici.
praticamente faccio il 3d sul dell ws poi trasferisco con hd potatile su pc notebook faccio le tavole le riporto su ws e si aprono e funzionano. sembra che quando carico il 3d su tavola perda i riferimenti.
