Meglio Inventor o Solid Edge
Mast2018
Utente registrato
Professione: Impiegato tecnico
Software: Solid edge
Regione: Veneto
Buongiorno.
Con un amico stiamo valutando di aprire uno studio di progettazione , io per la modellazione 3D ho sempre utilizzato solid edge mentre lui usa sia solid edge che inventor.
Ovviamente lui punta all’acquisto di inventor perche’il costo e’ piu’ abbordabile rispetto alla licenza solid edge .
Io ho provato ad usarlo ma ho visto che e’ molto più laborioso rispetto a Solid Edge anche nel creare le cose piu’ semplici.
Secondo voi e’ meglio inventor o solid edge?
cacciatorino
Moderatore SolidEdge
Staff Forum
#2
Scusa quanto costano i due? Considera che puoi prendere anche solid edge in affitto, come con inventor.
Inoltre per solid edge esiste il livello di licenza "design and drafting" che a fronte di alcune limitazioni sulle funzioni permette un ottimo risparmio.
Software: SolidWorks, Autocad
Regione: Vicenza
#3
Solid Works forever.
Se avete una lista di clienti o potenziali clienti potrebbe essere utile scegliere il programma che loro usano maggiormante così sarà più facile scambiare i file.
FRANKMARTIN
Professione: specialista prodotto
Software: Solidworks
#4
io ho utilizzato Inventor, Solidworks e Solidedge e personalmente, l'ultimo è quello che mi piace di meno, lo trovo molto macchinoso per quanto riguarda la modellazione delle parti e i files di assieme, l'unico lato buono è la messa i tavola che è superiore
New Rider
Professione: Impiegato Tecnico
Software: SWorks17s.p05 / Sworks18s.p03 / DSight / SEdge2019
Regione: Veneto
#5
sono passato da circa 4 mese all'uso di Solidedge provenendo da Solidworks.
Devo dire che mi sto trovando molto bene. Messa in tavola molto migliore rispetto a SWX ambiente di modellazione cosi cosi. In 4 mesi ha crashatto 1 sola volta. Unica pecca nelle movimentazioni di parte di assieme. Macchinsosa.
Nel complesso pensavo peggio.
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014
#6
anche questo [U]Mast2018[/U] è un altro dei numerosi utenti che apre una discussione e in 6 mesi non riesce a scrivere nulla di più.
forse non gli interessava poi tanto l'ìopinione degli altri
camale82
Professione: Pogettazione fontane
Software: Autocad, Inventor, Solidworks
Regione: Veneto
#7
Di cad e modellatori 3d ne ho utilizzati parecchi, ma restando sul cad "meccanico" di fascia media come sw se o inv, non scomodiamo catia o nx che sono su un altro pianeta, io mi sento di dire che tra i tre citati sopra, se è rimasto indietro in mille cose, e ne cito alcune:
1: non ha il reverse engineering, spacciamo una cosa che lavora su mesh na non serve a nulla, non ricostruisce le feature della parte se parti da uno step;
2: se importi uno step o parasolid non legge le proprietà tipo descrizione, finitura ecc ecc:
3: se esporti in step o parasolid ecc ecc non esporta le proprietà come descrizione finitura ecc ecc.
4: non esiste copia con accoppiamenti cone in sw, funzione UTILISSIMA questo lo ha solo sw,
5:movimentazione delle parti negli assieme è deprimente, ci vogliono un casino di click;
6:gestione distinte o elenco parti è macchinosissima...
E potrei continuare per almeno altri 50 punti.
Comunque la scelta secondo me può cadere su sw o inventor, io prediligo sw, molti più tipi di accopiamenti e tools che ti aiutano a ti fanno risparmiare in sacco di tempo rispetto se, non disdegno neanche inv xkè con il linguaggio ilogic riesci a fate un casino di cose, specialmente se uno fa prodotti standardizzabili tipo ringhiere, scale pergole, capriate ecc ecc ma per altro trovo superiore sw.
Alla fine la scelta è caduta su quale software?
Mi piacerebbe conoscere il parere di qualcuno che li ha usati tutti e 3.
cacciatorino
Staff Forum
#8
Riguarfdo a questo, in SE esiste il "memorizza relazioni" che funziona molto meglio.
camale82
Regione: Veneto
#9
Il memorizza relazioni funziona bene ma se hai bisogno di copiare una piastra con relative viti e rondelle devi passar per un assieme e comunque devi star li a creare gli smart mate.
