Mech 2013 zigzag line problema
jim78b
Professione: PROGETTISTA
Software: Solidworks 2016- autocad mech 2013-2017
Regione: lombardia
Sara' una cosa stupida ma non capisco perché a volte aprendo dwg non salvati in mechanical .o dxf salvati in dwg ;.se faccio il comando amzigzag line fa sempre una linea dritta !ho già impostato nel caso non fossero dwg mechanical di caricare il mio modello di default .
ho provato anche Su un PC con mechanical 2011 fa lo stesso .bo mistero.
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
Allega un file che ha quel problema con all'interno solo una tua linea zigzag
jim78b
Regione: lombardia
Ok cmq è il comando di autocad mechanical che va in tilt perchè coi disegni di mechanical funziona.
per farlo funzionare devo andare negli standar tipo iso o ansi e forzare la linea del layer am4 da bylaer ad amzigzag...ma in teoria dovrebbe tenerlo in automatico dato che nel file dwt che uso am4 ha come linea amzigzag.
Allegati
jim78b
Regione: lombardia
ultima cosa allego un file in cui forzando una linea e mettendo quella a zig zag si vede puntinata anzichè stile zigzag cmq ho visto lo fa anche con autocad mech 2011
Allegati
MassiVonWeizen
veramente funziona correttamente.
visto che non sono file nativi mechanical le impostazioni non sono quelle del tuo dwt, che non c'entra niente con un file già esistente.
la tua capacità di non leggere semplici messaggi è sbalorditiva; ho scritto
e alleghi due disegni (perché due?) costruttivi completi.
vuoi avere le impostazioni mechanical? semplice, selezioni tutto il disegno e lo copi nel tuo dwt.
per la visualizzazione della linea vedi questo post (che non ho verificato) https://www.professionearchitetto.it/bacheca/software/378053/problema-tipi-linee
jim78b
Regione: lombardia
Ok grazie .ho allegato più di un disegno perché se no ti lamenti che non sono eaustivo .scusa x l'eccesso di zelo ;)
Cmq x il link...a me non da errori solo non fa vedere correttamente la linea
MassiVonWeizen
copia il disegno in un tuo dwt e vedi se risolvi
jim78b
Regione: lombardia
Sì a copiarlo poi la linea col comando apposito la fa .ok basta saperlo .non credevo che coi dwg non nativi non andasse .infatti anche a fare salva con nome non risolve bisogna proprio copiare ed incollare in un nuovo file .
MassiVonWeizen
forse non hai chiaro il concetto di dwt.
il dwt è un modello base da cui si crea un disegno nuovo.
un file già generato mantiene le proprietà del dwt con cui è stato creato.
se un file non è stato creato con mechanical non ne acquiscise le carratteristiche di questo per osmosi.
se un file è stato creato con mechanical partendo da un dwt specifico non può ne deve acquisire le caratteristiche di un altro per osmosi altrimentoi perderebbe quelle con cui è stato creato
jim78b
Regione: lombardia
Ok grazie mille apprezzo molto i tuoi consigli.
