Materiale C40
MARCOC
Professione: disegnatore
Software: autocad-inv2018-solid2017
Regione: piemonte
Buongiorno a tutti, avrei una domanda, non riesco a trovare da nessuna parte a che temperatura limite e consigliabile utilizzare l'acciaio C40
qualcuno sa dove reperire tale informazione???
Grazie mille
(sugli acciai inossidabili e un dato che viene sempre indicato o meglio io lo sempre trovato)
Professione: Technical manager - Mechanical engineer 🔩📐
Software: SolidWorks, FreeCAD, Nanocad, Me10, Excel
#2
Il limite di temperatura è dato dal limite di caratteristiche meccaniche che vuoi ottenere.
Caratteristiche C40E.
Basta guardare le temperature di rinvenimento e su capisce che se il nostro acciaio permane in lavoro a 400°C se è stato temprato avrà un R=1350MPa....ma se parte che è ricotto non migliora.
Se non vuoi assolutamente modifiche dei grani cristallini stai sotto a Mf (martensite finish) che son 140°C.
Tra 360°C e 140°C la martensite si forma e quindi meglio non andarci in questo campo assolutamente per non avere trasformazione dei grani che crescono e diffondono in modo non controllato a meno che devi riscaldare per poi saldare e quindi fa comodo avere martensite da portare nel bagno di saldatura.
