Macro per salvare in step da dft
alxG88
Software: SolidWorks, Solid Edge, Inventor, Autocad
Regione: Emilia Romagna
Buongiorno a tutti,
Scrivo perchè avrei bisogno di aiuto con una macro che sto scrivendo per Solid Edge.
La macro attualmente funziona in questo modo:
1. Bisogna avere aperto un file draft (es. "pippo.dft")
2. La macro fa in modo di creare in automatico il file dxf e il pdf con lo stesso nome (es. "pippo.dxf" e "pippo.pdf") e li salva in due percorsi prestabiliti
3. Chiude il file dft aperto inizialmente
Adesso sto cercando di ampliare questa macro e fare in modo che:
1. Apra il rispettivo file par (es. "pippo.par")
2. Crei il file step relativo (es. "pippo.stp") e lo salvi un percorso prestabilito (S:\ug\step\)
3. Chiuda il file par appena aperto
Potreste darmi alcuni consigli su come scrivere questa parte di codice?
Di seguito vi allego la macro che ho scritto:
Codice:
Imports System.Runtime.InteropServices
Imports System
Imports System.Drawing
Module Module1
    Dim objApp As SolidEdgeFramework.Application
    Dim objDft As SolidEdgeDraft.DraftDocument
    Dim ObjPrt As SolidEdgePart.PartDocument
    Dim filename As String
    Dim filename_PRT As String
    Dim pathname_1 As String
    Dim pathname_2 As String
    Sub Main()
        On Error Resume Next
        objApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")       'Crea un'applicazione Soli Edge con determinate caratteristiche
        If objApp Is Nothing Then
            MsgBox("Solid Edge non è aperto! Aprire Solid Edge.", vbCritical, "Attenzione")
            Exit Sub
        ElseIf objApp.ActiveDocument Is Nothing Then
            MsgBox("Nessun documento aperto!", vbInformation, "Attenzione")
            Exit Sub
        ElseIf objApp.Document.Type <> SolidEdgeFramework.DocumentTypeConstants.igDraftDocument Then
            MsgBox("Nessun documento DRAFT aperto! Aprire un DRAFT.", vbInformation, "Attenzione")
            Exit Sub
        End If
        For Each Document In objApp.Documents     'Esegue il ciclo fintanto che ci sono DRAFT aperti
            If Document.Type = SolidEdgeFramework.DocumentTypeConstants.igDraftDocument Then
                objDft = Document
                Call objDft.Save()      'Messo prima del nome, per i file nuovi viene correttamente chiesto di dare il nome
                filename = Left(objDft.Name, Len(objDft.Name) - 4)      'Ricava solo il nome file
                pathname_1 = "S:\ug\dxf\"       'percorso file dxf
                pathname_2 = "S:\ug\dati\"      'percorso file pdf
                objApp.DisplayAlerts = False    'Sovrascrive in automatico i file con lo stesso nome senza chiedere
                Call objDft.SaveAs(pathname_1 + filename + "." + "dxf")     'salva con nome dxf
                Call objDft.SaveAs(pathname_2 + filename + "." + "pdf")     'salva con nome pdf
                objApp.DisplayAlerts = True     'Riattiva i messaggi di allerta di Windows
                Call objDft.Close()    'Chiude il file DRAFT di cui ha appena creato pdf e dxf
            End If
        Next Document
        objDft = Nothing
        objApp = Nothing
    End Sub
End Module
Vi ringrazio tutti in anticipo per la collaborazione.
delki
Professione: Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
Software: Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules: InCentro, Desk, Configurator Manufactoring, Studio
Regione: Veneto
Potresti farlo più o meno così:
Codice:
Imports System
Module Module1
    Dim ObjDoc As SolidEdgeFramework.SolidEdgeDocument
    Dim pathname_3 As String
    Sub Main()
            Exit Sub
            Exit Sub
        ElseIf objApp.ActiveDocument.Type <> SolidEdgeFramework.DocumentTypeConstants.igDraftDocument Then
            Exit Sub
        End If
                objDft = Document
                pathname_1 = "C:\TEMP\"       'percorso file dxf
                pathname_2 = "C:\TEMP\"      'percorso file pdf
                pathname_3 = "C:\TEMP\"      'percorso file step
                For J As Integer = 1 To objDft.ModelLinks.Count
                    ObjDoc = objApp.Documents.Open(objDft.ModelLinks.Item(J).FileName)
                    ObjDoc.SaveAs(pathname_2 + filename + ".stp")
                    ObjDoc.Close()
                Next J
            End If
        Next Document
        objDft = Nothing
        objApp = Nothing
    End Sub
End Module
