Macro per salvare .asm in step
davidee
Professione: Progettista
Software: Solid Edge 2019
Regione: Veneto
Buon pomeriggio a tutti,
Qualcuno mi può spiegare, o ancora meglio linkare una macro per esportare i miei assiemi (.asm) in step? avrei inolte la necessità di renderlo un pezzo unico, io solitamente prima lo salvo in step e poi aprendolo in .par lo salvo nuovamente, conoscete un metodo più veloce? il risultato finale è come da immagine allegata
Allegati
Be_on_edge
Staff Forum
Professione: Progettazione
Regione: Emilia Romagna
#2
Crea una nuova parte ed utilizza "copia parte", gli dai l'assieme e di default fonde tutti i pezzi in un unico corpo. Poi lo puoi esportare.
P.S.: Con il comando elimina facce, è possibile andare ad eliminare anche tutte le facce interne.
Per fare una esportazione di massa invece puoi usare il programma "Batch" che trovi negli esempi Custom nella cartella di installazione di Solid Edge
delki
Professione: Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
Software: Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules: InCentro, Desk, Configurator Manufactoring, Studio
Regione: Veneto
#4
Se usi ST10 durante il processo di importazione della Copia Parte potresti usare la nuova funzione di RIMUOVI SPAZI VUOTI, funziona solo per i volumi interclusi.
