Macchina installabile sia in europa che in america.
Davimont
Professione: Disegnatore meccanico Fai da te.
Software: Solid Edge ST10
Una buona serata a tutti
Premetto che non sono pratico ti motori elettrici e tensioni in genere e mi scuso se l'esposizione del quesito è poco tecnica.
Ovviamente poi passerò la palla al nostro impiantista per i dovuti calcoli ma volevo avere almeno una risposta per la fattibilità.
Dovrei preparare un'impianto con al suo interno un sistema di illuminazione e un motore trifase che fa girare un ventilatore di estrazione.
Ora questo impianto dovrà essere utilizzato prima in Germania per un periodo e poi trasferito in america per un'altro periodo.
Io normalmente nel quadro ho un'ingresso per la 230v e uno per la 400 trifase.
Sicuramente in Germania funzionerà tutto a dovere ma nel momento in cui verrà trasferito il tutto in america cosa devo prevedere per far funzionare il tutto. Mi risulta che ci sia la monofase da 120V e la trifase a 208V 60mhz.
Per la 230 penso basti passare attraverso un trasformatore ma per la trifase come funzione?
Grazie a chi vorrà rispondermi con termini comprensibili ad un profano. :smile:
meccanicamg
Professione: ♔ Technical manager - Mechanical engineer ♚
Software: SolidWorks, DraftSight, Me10, Freecad, KissSoft, Excel
#2
Europa 230/400V-50Hz
America può essere tante cose diverse e devi sapere che valori hai. Per esempio Messico 240/480V-60Hz quindi potresti vedere motori che girano più veloci a meno coppia....mantenendo pari potenza.
Comunque se usi un trasformatore non avrai problemi.
