Low Performance ST10-Windows 10 21H1
s.gregoris
Professione: CAD Manager
Software: solidedge
Regione: friuli
Buongiorno a tutti,
dopo l'aggironamento all' ultima versione di windows 10 passando dalla 1909 alla 21H1, le performance sopratutto in ambiente 2D (quotature) sono diminuite drasticamente.
In questo momento stiamo usanso ST10 MP13 su workstation HPZ440 con Nvidia M5000.
La lentezza si nota sopratutto quando selezionando una quota esistente, il menù compare dopo 3 secondi circa..
Qualcuno ha lo stesso problema?
Grazie.
cacciatorino
Moderatore SolidEdge
Staff Forum
Buongiorno a tutti,
Grazie.
Qui tutto bene, anzi mi sembra piu' veloce. Win10Pro 21H1 con K4000.
s.gregoris
Software: solidedge
Regione: friuli
Intanto grazie.
Avete qualche impostazione particolare sulla scheda e sulle opzioni di SE?
cacciatorino
Staff Forum
Intanto grazie.
tutto abbastanza standard
Usi i driver Nvidia o Microsoft? Io quelli Nvidia.
Be_on_edge
Staff Forum
Professione: Progettazione
Software: Solid Edge
Regione: Emilia Romagna
Per esperienza i driver Microsoft sono molto lenti e danno un supporto di base giusto per darti modo di installare quelli nVidia.
*La mia esperienza risale al vecchissimo W10 H18, non ho idea della situazione attuale tuttavia continuo a consigliare i driver nVidia
s.gregoris
Software: solidedge
Regione: friuli
Usiamo i driver nVidia.... ho provato anche ad aggiornarli all'ultima release
DrBarde
Utente
Software: Inventor 2020, AutoCAD Mechanical 2020, Fusion360, Solidworks 2013
Regione: Piemonte
Attenzione ad usare i driver certificati dal fornitore del CAD
cacciatorino
Staff Forum
Guarda, io ho sempre usato gli ultimi disponibili sul sito nvidia e non ho mai avuto problemi.
DrBarde
Utente
Regione: Piemonte
Libero di farlo, ma hai più probabilità che ci siano problemi. È statistica ovviamente.
s.gregoris
Software: solidedge
Regione: friuli
Ho provato sia con l'ultimo driver disponibile nel sito nVidia, sia con i driver certificati che fornisce siemens per il mio tipo di workstation, ma senza differenze apprezzabili...
Diciamo che più la quota è ricca di informazioni (tolleranze etc etc) più è lungo il tempo di apertura del menù.
Be_on_edge
Staff Forum
Alcune cose da provare:
  • Eliminare la porzione di registro HKEY_CURRENT_USER\Software\Siemens\Solid Edge\Version 110
    • Non ricordo se la ST10 è con Siemens o Unigraphics come percorso, comunque ci siamo capiti
    • Naturalmente prima esporta la porzione di registro nel caso la si voglia ripristinare in seguito
    • Da fare con Solid Edge chiuso
    • Di fatto lo riportiamo alle impostazioni di fabbrica
  • Provare ad utilizzare Solid Edge con un nuovo utente Windows
  • Provare a reinstallare Solid Edge
  • Pulire la cartella %temp%
s.gregoris
Software: solidedge
Regione: friuli
già provato tutto, ti dirò di +......ho anche reinstallato da 0 una workstation, ma nessun miglioramento.
La 2021 su una workstation con una quadro4000 e metà "hardware" di quelle di produzione, va che è un piacere..mah
grazie comunque deu suggerimenti(y)
Stefano5
Professione: progettista
Buongiorno a tutti,
Grazie.
Per quella che è la mia esperienza, quando sei in ambiente 2D la WS lavora di RAM, la scheda grafica entra in gioco in ambiente 3D.
Prova a fare una verifica della RAM.
Stefano5
Buongiorno a tutti,
-CUT-
Grazie.
s.gregoris
Software: solidedge
Regione: friuli
Il problema è su tutte le ws con il nuovo update windows ( circa 20 ) non penso abbiamo tutte un problema di RAM. Le workstation non aggiornate non presentano il problema.....
Grazie comunque!!
cacciatorino
Staff Forum
Prova a chiedere sul forum americano,magari hanno già affrontato l'argomento.
