Lista degli alias
fredp
Professione: Studente
Software: Autocad, Archicad
Regione: Emilia-Romagna
Ciao a tutti, vorrei sapere se per caso avete il link a una lista degli alias di autocad aggiornata al 2007/08. Quello che ho trovato è relativo al 2002, però io sto combattendo con il 3d del 2008 e quindi non ci sono la metà dei comandi :p
Grazie :D
arri
Bannato
Professione: *
Software: AutoCAD
in attesa del pgp 2008, accontentati della 2006
; Esempi di comandi esterni che richiamano finestre di comandi
CATALOG, DIR /W, 8,Specifica di file: ,
DEL, DEL, 8,File da cancellare: ,
DIR, DIR, 8,Specifica di file: ,
EDIT, START EDIT, 9,File da modificare: ,
SH, , 1,*Comando OS: ,
SHELL, , 1,*Comando OS: ,
START, START, 1,*Applicazione da avviare: ,
TYPE, TYPE, 8,File da elencare: ,
; Esempi di comandi esterni per Windows
; Vedere anche la funzione STARTAPP AutoLISP per un approccio diverso.
EXPLORER, START EXPLORER, 1,,
NOTEPAD, START NOTEPAD, 1,*File da modificare: ,
PBRUSH, START PBRUSH, 1,,
; Formato degli alias dei comandi:
; <Alias>,*<Nome completo del comando>
; Le seguenti sono istruzioni necessarie per la creazione di nuovi
; alias dei comandi.
; 1. Un alias dovrebbe abbreviare un comando di almeno due caratteri.
; Per i comandi che possono essere richiamati con un tasto di scelta
; rapida, un pulsante sulla barra strumenti o un tasto funzione non è
; necessario definire un un alias.
; Esempi: usare Ctrl-N, -O, -P e -S per richiamare Nuovo, Apri, Stampa
; e Salva.
; 2. Provare con il primo carattere del comando, poi con i primi due,
; quindi con i primi tre.
; 3. Una volta definito un alias, aggiungere suffissi per definire alias
; correlati:
; Esempi: R per Ridis, RDT per Ridist, L per Linea, LM per LineaM.
; 4. Usare un trattino per differenziare tra i comandi al prompt e quelli
; che richiamano finestre di dialogo.
; Esempio: B per Blocco, -B per -Blocco.
; Eccezioni a questi casi sono AA per Area, US per ESCI.
; -- Alias di esempio per i comandi di AutoCAD --
; Questi esempi comprendono i comandi di uso più frequente. NOTA: si consiglia
; di non modificare la presente sezione del file PGP per assicurare che la migrazione
; delle modifiche durante l'aggiornamento a versioni future di AutoCAD venga effettuata
; correttamente. Gli alias elencati nella presente sezione sono ripetuti nella sezione
; delle impostazioni personalizzate dell'utente in fondo al file, che è possibile
; modificare assicurando che la migrazione delle modifiche venga effettuata correttamente.
3A, *3DARRAY
SERIE3D, *3DARRAY
3DO, *3DORBITA
3F, *3DFACCIA
3P, *3DPOLI
AR, *ARCO
ADC, *ADCENTER
DC, *ADCENTER
DCENTER, *ADCENTER
AA, *AREA
-SR, *-SERIE
ALLI, *ALLINEA
AO, *APPLOAD
SR, *SERIE
DE, *DEFATT
-DE, *-DEFATT
EA, *EDITATT
-EA, *-EDITATT
B, *BLOCCO
-B, *-BLOCCO
PTR, *TRATTEGGIO
CON, *CONTORNI
-CON, *-CONTORNI
SZ, *SPEZZA
C, *CERCHIO
CH, *PROPRIETA
CB, *CAMBIA
CM, *CIMA
COS, *CONTRSTANDARD
CO, *COLORE
CP, *COPIA
D, *DIMSTILE
DAL, *DIMALLINEATA
DAN, *DIMANGOLO
DBA, *DIMLBASE
CDB, *COLLEGADB
DCE, *DIMCENTRO
DCO, *DIMCONTINUA
DDA, *DIMDISASSOCIATE
DDI, *DIMDIAMETRO
DED, *DIMEDITA
DI, *DIST
DD, *DIVIDI
DLI, *DIMLINEARE
AL, *ANELLO
DOR, *DIMCOORDINATA
DML, *DIMMODILOCALE
OD, *ORDINEDIS
DRA, *DIMRAGGIO
DRE, *DIMREASSOCIATE
IDS, *IMPOSTADIS
DST, *DIMSTILE
T, *TESTO
TD, *TESTO
VD, *VISTAD
CA, *CANCELLA
DT, *DDEDIT
EL, *ELLISSE
ES, *ESTENDI
US, *ESCI
ESP, *ESPORTA
EU, *ESTRUDI
RA, *RACCORDO
FT, *FILTER
GP, *GRUPPO
-GP, *-GRUPPO
GR, *DDGRIPS
RE, *TRATTEGGIO
-RE, *-TRATTEGGIO
ER, *EDITATRATT
NA, *NASCONDI
IN, *INSER
-IN, *-INSER
RIM, *REGOLAIMM
AIM, *ATTACCAIMM
RIT, *RITAGLIAIMM
IMM, *IMMAGINE
-IMM, *-IMMAGINE
IP, *IMPORTA
IT, *INTERSEZIONE
IZ, *INTERFERENZA
IO, *INSEROGG
L, *LINEA
LA, *LAYER
-LA, *-LAYER
DRAP, *DIRRAPID
ALL, *ALLUNGA
LI, *LISTA
SPESSLINEA, *SPESSLIN
LO, *-LAYOUT
LS, *LISTA
TL, *TLINEA
-TL, *-TLINEA
TLIN, *TLINEA
-TLIN, *-TLINEA
CT, *SCALATL
SLI, *SPESSLIN
S, *SPOSTA
CRP, *CORRISPROP
MIS, *MISURA
SP, *SPECCHIO
LM, *LINEAM
PRO, *PROPRIETA
SM, *SPAZIOM
TSTM, *TESTOM
FM, *FINMUL
OF, *OFFSET
OP, *OPZIONI
ORBIT, *3DORBITA
OS, *OSNAP
-OS, *-OSNAP
P, *PAN
-P, *-PAN
ISP, *INCOLLASPEC
APRIPARZIALE, *-APRIPARZIALE
EP, *EDITPL
PL, *PLINEA
PO, *PUNTO
PG, *POLIGONO
PR, *PROPRIETA
CPR, *CHIUDIPROP
PROP, *PROPRIETA
ANT, *ANTEPRIMA
PLOT, *STAMPA
SC, *SPAZIOC
PUB, *PUBBWEB
EN, *ELIMINA
-EN, *-ELIMINA
R, *RIDIS
RDT, *RIDIST
RG, *RIGEN
RGT, *RIGENT
RT, *RETTANGOLO
REG, *REGIONE
NM, *RINOMINA
-NM, *-RINOMINA
RIV, *RIVOLUZIONE
RU, *RUOTA
RPR, *RPREF
RR, *RENDER
STI, *STIRA
SS, *SCALA
CR, *SCRIPT
SL, *IMPOSTADIS
SEZ, *SEZIONE
MDV, *MODIVAR
OM, *MODOOMBRA
TC, *TRANCIA
SN, *SNAP
PLG, *POLIG
OG, *ORTOGRAF
SPL, *SPLINE
ESI, *EDITSPLINE
ST, *STILE
STA, *STANDARD
SOT, *SOTTRAI
TSM, *TESTOM
-TSM, *-MTEXT
TAV, *TAVOLET
TH, *THICKNESS
ALT, *THICKNESS
TM, *TILEMODE
BS, *BAR_STRU
TOL, *TOLLERANZA
TOR, *TORO
TZ, *TAVOLOZZESTRUMENTI
TA, *TAGLIA
UC, *GESTUCS
UT, *UNITA
-UT, *-UNITA
UNI, *UNIONE
V, *VISTA
-V, *-VISTA
VP, *DDVPOINT
-PV, *PVISTA
MB, *MBLOCCO
-MB, *-MBLOCCO
CN, *CUNEO
E, *ESPLODI
XA, *XATTACCA
XU, *XUNISCE
-XU, *-XUNISCE
XTG, *XRITAGLIA
XL, *XLINEA
XR, *XRIF
-XR, *-XRIF
Z, *ZOOM
CT, *CSTILETABELLA
SSM, *GRUPPOFOGLI
TB, *TABELLA
TS, *STILETABELLA
MSM, *REVISIONE
AB, *AZIONEBLOC
CBL, *CHIUDIBLOC
MBL, *MODIFBLOC
SBL, *SALVABLOC
ARQ, *ARCOQUOTA
QRI, *QUOTARIDOTTA
RIDUCI, *QUOTARIDOTTA
RED, *RECDISEGNO
SF, *SFUMAT
U, *UNISCI
PARAM, *PARAMBLOC
CR, *CALCRAPIDA
SV, *STATOVISBLOC
LC, *LINEACOM
; Alias per la compatibilità con gli ipercollegamenti/URL della Release 14
SALVAURL, *SALVA
APRIURL, *APRI
INSERURL, *INSER
; Alias dei comandi non più utilizzati in AutoCAD 2000:
ASA, *COLLEGADB
ASE, *COLLEGADB
ASL, *COLLEGADB
ASQ, *COLLEGADB
ASR, *COLLEGADB
ASS, *COLLEGADB
DDATTDEF, *DEFATT
DDATTEXT, *ESTRATT
DDCHPROP, *PROPRIETA
DDCOLOR, *COLORE
DDLMODES, *LAYER
DDLTYPE, *TLINEA
DDMODIFY, *PROPRIETA
DDOSNAP, *OSNAP
DDUCS, *UCS
MODBL, *BMOD
DDIMODI, *IMPOSTADIS
LINEWEIGHT, *LWEIGHT
MODRIF, *REFEDIT
-MODRIF, *-REFEDIT
CHIUDIRIF, *REFCLOSE
GRUPPORIF, *REFSET
NAVIGAADC, *ADCNAVIGATE
; Alias dei comandi non più utilizzati in AutoCAD 2004:
ACADBLOCKDIALOG, *BLOCK
ACADWBLOCKDIALOG, *WBLOCK
ADCENTER, *ADCENTER
BMAKE, *BLOCK
BMOD, *BLOCCO
BPOLY, *BOUNDARY
CONTENT, *ADCENTER
DDATTE, *ATTEDIT
DDIM, *DIMSTYLE
DDINSERT, *INSERT
DDPLOTSTAMP, *PLOTSTAMP
DDRMODES, *DSETTINGS
DDSTYLE, *STYLE
DDUCS, *UCSMAN
DDUCSP, *UCSMAN
DDUNITS, *UNITS
DDVIEW, *VIEW
DIMHORIZONTAL, *DIMLINEAR
DIMROTATED, *DIMLINEAR
DIMVERTICAL, *DIMLINEAR
DOUGHNUT, *DONUT
DTEXT, *TEXT
DWFOUT, *PLOT
DXFIN, *OPEN
DXFOUT, *SAVEAS
PAINTER, *MATCHPROP
PREFERENCES, *OPTIONS
RECTANGLE, *RECTANG
OMBRA, *MODOOMBRA
VIEWPORTS, *VPORTS
RETINO, *TRATTEGGIO
EDITARETINO, *EDITATRATT
; -- Alias dei comandi definiti dall'utente --
; Effettuare aggiunte o modifiche agli alias dei comandi AutoCAD di default nella
; presente sezione per assicurarne la corretta migrazione durante l'aggiornamento
; alla versione successiva di AutoCAD. Se nel presente file vengono rilevati
; alias dei comandi duplicate, gli elementi presenti nella sezione Alias dei
; comandi definiti dall'utente prevarranno su quelli che li precedono nel file.
; **********----------********** ; No xlate ; DO NOT REMOVE
Shape
Professione: Disegnatore Carpenteria
Software: Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
Regione: Friuli
Strumenti -->Personalizza-->Modifica parametri Programma (acad.pgp)
fredp
Che velocità! :D
Grazie ad entrambi. Non trovavo il pgp perchè nell'architecture è in Gestione CAD > Personalizza e il menù di suo è nascosto...
Shape
Regione: Friuli
Nota di carattere generale.... quando si fa un richiesta specificare sempre Software e Versione...
Buon lavoro a tutti
Shape
fredp
Buon lavoro a tutti
Shape
Già, hai ragione :)
Devo convincermi che Autodesk per chiamarlo Autocad Architecture non ha aggiunto feature ma ha incasinato ulteriormente i menù e le toolbar. :D
Comunque se può servire ho fatto un pdf con tutti i comandi ordinati per nome (esteso) che sta su un A4 (però non l'ho ancora stampato quindi non garantisco la leggibilità).
Allegati
