Linee perpendicolari a polilinee, a passo prefissato
micheledag
Professione: ingegnere
Software: autocad
Regione: lazio
Buongiorno a tutti.
Volevo chiedere se esiste un lisp che permetta, selezionata una polilinea 2d o 3d, di inserire delle perpendicolari (linee) centrate (magari anche queste di lunghezza voluta) su di essa a passo prefissato.
Praticamente è il problema di ottenere le linee di sezione su una polilinea che rappresenta un asse stradale.
Poi le sezioni saranno estratte col formidabile Autosez2!
Se questa discussione è già stata affrontata, vi prego di indirizzarmi a quella giusta e di cancellare questo intervento.
Grazie per la cortesia e l’attenzione.
Giuseppe Mauro
Guest
Michele, e' un problema facilmente risolvibile.
Crea un blocco che contenga una linea, con punto di inserimento nel medio della linea. Mettiamo che lo chiami "sez".
Dividi (in caso di numero prefissato) o misura (in caso di passo fisso) la tua polilinea.
Al momento di Misura o Dividi, ti verra' chiesto se inserire un blocco (al quale tu risponderai si ed alla richiesta del nome blocco riponderai "sez")
Ti verra' chiesto se allineare il blocco in fase di divisione/misura e tu risponderai Si. ed il gioco e' fatto.
Linee, a passo (o numero) predefinito, perpendicolari alla pline nel punto di sezionamento.
Non ho mai provato se funziona anche su quelle 3d, ma sulle 2d e' un procedimento certo. Senza alcun LISP.
Counterblow Hammer
Professione: perito maccanico
Software: Autocad, PTC
Regione: veneto
Funziona anche in 3D: provato per credere! :finger:
Tristus
Utente attivo
Professione: Geometra
Software: Autocad, 3ds Max
Regione: Sardegna
Il suggerimento fornito da Giuseppe Mauro è validissimo.
Volendo si puo' usare anche il comando "Serie" lungo traiettoria. Col sottocomando "elementi" si digita la distanza tra le sezioni. Si puo' anche scegliere se allineare o meno le sezioni rispetto alla traiettoria.
Funziona con polilinee e spline con traiettoria sia piana che inclinata.
