Linee d'asse sui elementi strutturali
MARCOC
Professione: disegnatore
Software: autocad-inv2018/19/20-solid2017/18/19/20
Regione: piemonte
Buonasera, usando il comando "elemento strurrurale" quando faccio la mesa i tavola e metto gli assi sui raccordi ho meglio essendo attiva l'importazione automatica dei assi, se l'elemento strutturale a il trattamento dello spigolo ad angolo, gli assi vengono fuori sballati metto immagine per chiarezza
e lo fa solo con quel tipo di spigolo, e un baco si solid????Si puo risolvere??
Grazie mille
meccanicamg
vengono fuori sballati dove? A me sembra apposto. L'unica cosa avrai nelle impostazioni che la lunghezza degli assi eccede rispetto alla geometria di una quantità eccessiva.
MARCOC
Regione: piemonte
vanno fuori dallo scatolato a misure diverse
cosa che invece no fa se gli scatolati non hanno la giunzione ad angolo
MassiVonWeizen
Software: solidworks 2019
ma tu devi rappresentare gli assi dei raccordi?
MARCOC
Regione: piemonte
non li devo rappresentare, ma volevo capire il perché li sballa sul quel tipo di spigolo, o meglio se qualcuno si e mai accorto di sto errore e se sa essere un bug si solid.
meccanicamg
Normalmente nelle carpenterie rompono solo le scatole quegli assi lì. Non so in che azienda lavori o chi sia il tuo capo, ma ci son già troppe righe su quei profili. Io al massimo tollero le righe leggere sul centro raggio che non arrivano alle estremità del tubo giusto per far vedere che è curvo ma l'asse proprio non lo sopporto. Pensa a quel povero carpentiere, che non gliene frega niente e non vede una cippa sul foglio...
Comunque su tutte le versioni sono "ballati" come dici tu. Dipende un po' dal tipo di profilo e dal trattamento di spigolo...ma non avendo senso di esserci...il problema non sorge.
MARCOC
Regione: piemonte
ok meccanica meg, e quello che mi serviva sapere e un errore di solid che non gestisce bene quel tipo di spigolo.
La domanda era rivolto al puro comando di solid, non centra nulla il fatto che serva o non serva nel lavoro, se ce un comando e quel comando fa una cosa strana chiedo per capire, solo questo.
Grazie mille
MassiVonWeizen
non capisco perché devi crucciarti su una cosa che devi eliminare. sarà anche un bug, ma è una cosa totalmente inutile, anzi sarebbe da chiedere che si possa escludere dall'inserimento automatico delle linee di mezzeria certi tipi di raggi.
MARCOC
Regione: piemonte
ai perfettamente colto nel segno massi, se una cosa e inutile perché non la eliminano, anziché lasciarla che funziona male in parte
meccanicamg
eliminarla poi se serve non la puoi usare. Eliminarla vuol dire non avere più gli assi per nessun oggetto....vedi te
MARCOC
Regione: piemonte
no escludere come diceva massi tramite una spunta il riconoscimento dei raccordi sui elementi struttrali e la possiblità di attivarli manualmente solo come dove e quando serve
MassiVonWeizen
non è una cosa inutile perché l'inserimento automatico degli assi è importante. purtroppo vengono considerati tutti i raggi presenti e non è possibile discriminarli.
