Licenza flottante
nkt
Professione: disegnatore
Software: ug-catia
Regione: Roma
Ciao a tutti, stiamo comprando una licenza di solid edge. Poiché siamo in due ad utilizzare solid edge, volevamo prendere st 10 con licenza flottante.
Domanda: dato che in azienda abbiamo un nas, la licenza flottante è possibile installarla sul nas, oppure bisogna installarla su un pc?
cacciatorino
Moderatore SolidEdge
Staff Forum
#2
Devi usare un computer con sistema operativo windows. Potrebbe essere anche il tuo o quello del collega, l'importante e' che resti acceso quando l'altro deve lavorare. In alternativa se non sbaglio adesso puoi prendere la licenza sul cloud siemens, non so di preciso i dettagli ma immagino sara' necessaria una connessione ad internet.
Be_on_edge
Staff Forum
Professione: Progettazione
Software: Solid Edge
Regione: Emilia Romagna
#3
Credo sia possibile utilizzare anche altri sistemi come server di licenza; il FlexLM di fatto esiste in diverse versioni.
La cosa migliore da fare è comunicare il tipo di NAS al rivenditore per fare una verifica.
In ogni modo, se non hai problema di connessione internet, puoi comprare le licenze node locked e quindi registrarle sul cloud.
In questo modo, ti andrai a legare al tuo account e non al singolo PC
fedek9001
Professione: c
Software: d
Regione: h
#4
il license manager della ST10 gira solo su sistemi Microsoft a 64bit, non ci sono alternative.
Be_on_edge
Staff Forum
#5
In effetti mi sfuggiva che anche se il FlexLM è disponibile per diversi sistemi, il componente che dialoga tra il server e Solid Edge è solo per Windows.
In ogni modo, se avete bisogno della licenza flottante è possibile installare il server di licenze direttamente su una delle workstation che userete per Solid Edge.
Alla fine si tratta di un servizio ininfluente in termini di carico di lavoro, e l'accortezza di tenere accesa la workstation per poter usare Solid Edge su altre stazioni.
cacciatorino
Staff Forum
#7
Puoi anche installare il server di licenze su entrambe le workstation, e spostare da una all'altra la chiave USB.
