Lentezza layout
tanticapelli
Professione: Impiegato tecnico
Software: AutoCAD e SolidWorks 2016 SP 5.0 Professional Solidworks 2017 SP 5.0 Professional
Regione: Piemonte
Buongiorno a tutti,
una domanda, tanto per cambiare...
Sto usando Autocad LT 2018 per gestire un file bidimensionale che al suo interno contiene alcune schede di Layout di cui una di queste particolarmente complessa (che contiene decine di finestre).
Quando seleziono la suddetta scheda di layout il pc rallenta di brutto nonostante la scheda grafica NVIDIA Quadro P2000.
Monitorando le risorse tuttavia ho notato che la scheda viene sfruttata non più del 50% mentre la RAM di 16GB totali viene sfruttata fino a 12-13 GM complessivi e il processore anche ci da dentro parecchio.
Ho smanettato nel pannello di controllo NVIDIA per cercare di capire se ci fosse qualche impostazione a basso consumo o altro ma mi sembra che sia impostato con setting "sprecone" dove dovrei ottenere il massimo dalla NVIDIA.
Provo a mandare un paio di screenshot, se possono servire.
tanticapelli
Allegati
thelittlesniper
Professione: Disegnatore
Software: Auto CAD, Revit
Regione: Alto Adige
#3
Il problema principale sono le numerose finestre all'interno del layout, se poi hai riferimenti esterni e molti layer autocad si affatica! Ho cercato diverse soluzioni on-line pure io di recente ma purtroppo non ve ne sono, é un limite del programma in quanto il pc non lavora al 100%.
L'unica ottimizzazione che puoi fare é la solita: driver video aggiornati (e possibilmente certificati), programma aggiornato con gli ultimi hotfix e patch ufficiali e abilitare l'accelerazione hardware.
Speriamo che Autodesk ottimizzi...
Edit: dimenticavo... anche i retini, hatch, campiture (dir si voglia) appesantiscono parecchio i layout!!!
tanticapelli
Regione: Piemonte
#4
Grazie.
Tutto questo questo vorrà forse significare che il produttore non investe più su una simile piattaforma ancora oggi molto utile ma di fatto senza un futuro?
tanticapelli
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014 e 2017
#5
il produttore di cosa? pc, scheda video, autocad?
più che altro bisogna vedere come è fatto il file per dire se sia colpa del disegno o del software.
tutti i programmi hanno dei limiti e non si può pretendere di gestire file da 50MB come se avessero quattro linee; ci sono metodi per alleggerire la gestione dei file (blocchi, xref, ottimizzare i layer, tenere pulito il disegno tanto per dirne qualcuna)
thelittlesniper
Regione: Alto Adige
#6
Ovviamente come dici te più pulito è il disegno e meglio è ma considerando che il software non è gratis e nemmeno proprio economico sarebbe utile almeno tenerlo al passo delle tecnologie più recenti (inteso come ad esempio ottimizzazione per lo sfruttamento dei core della cpu). In alcuni casi ad esempio tra xref e layer personali mi capita di lavorare, anche in 3D, con un'infinità di layer oltre che a blocchi ed elementi vari e mi scoccia vedere il programma affaticato mentre il pc è li tranquillo e rilassato (o quasi).... Tutto sommato con la versione 2018 hanno reso il tutto più stabile speriamo che il prossimo passo sia quanto detto sopra.
