layer colori in altri dwg non mechanical
jim78b
Professione: PROGETTISTA
Software: Solidworks 2016- autocad mech 2013-2017
Regione: lombardia
ho impostato un dwt con il layer delle quote non verde di default ma con un altro colore. tranne che se apro un disegno non creato da me con il mio modello autocad mech crea con lo stile AMISO le quote con i colori di default cioè linee verdi e testo giallo. come faccio che in tutti idwg che apro anche non mechanical le quote sono del colore che ho detto io?
jim78b
Regione: lombardia
#3
copi tutto in un tuo modello
ah semplicemente? credevo che una modifica nel setup dello standard AMISO si ripercuoteva su tutto.
per esempio mi mandano un dwg non creato con mechanical lo apro quoto ma le quote sono sempre con gli stessi colori di mechanical base e non con quelle del mio modello (nel mio modello uso per le linee il colore 100 con spessore 0.13) mi son spiegato?
se no devo fare amlayer e settare il colore al layer AM5 che dico io ogni volta.
ok credevo ci fosse un metodo più semplice. tutto questo perchè ho impostato in fase di stampa il modello .ctb ...che mi stampa in base al colore lo spessore assegnato.
jim78b
Regione: lombardia
#5
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014
#6
cioè scrivere il nome del tuo modello in una cella è troppo laborioso?
a parte questo se ci avevi già pensato potevi anche scriverlo così mi evitavi di fare ricerche inutili
jim78b
Regione: lombardia
#7
no nel senso tutte le impostazioni che ci vanno dietro..
toglimi una curiosità io nel mio file ctb ho impostato così:
rosso: spessore :0.02
verde :0.05
giallo:0.15
bianco/nero: 0.13
ciano: : 0.18
magenta :0.15
#8
per me è una frase che non spiega assolutamente nulla.
ma tu hai capito come funziona quell'opzione?
carichi l'indirizzo del tupo modello, che esiste già, l'hai creato tu, e basta... non fai altro. quella stringa esiste sempre, non devi caricarla ogni volta
quando apri un file non mechanical dovrebbe, condizionale d'obbligo perché non l'ho mai provato e mi fido della guida, usare il settaggio dei layer del tuo modello.
verde :0.05
giallo:0.15
bianco/nero: 0.13
ciano: : 0.18
magenta :0.15
cos'è, un gioco in cui devo dedurre il colore ed il numero successivo? arancio, 0.21
jim78b
Regione: lombardia
#9
Si ho capito come si fa .A sto punto forse faccio prima a cambiare il layer .
Tu non usi i file x plottare a cui assegni ad ogni colore uno spessore ...detti pennini virtuali .
