Lavorazione standard che interagisca su più elementi
Yebisu
Professione: Geometra
Software: inventor ,solid works, autocad zwcad arcview archicad sketchup
Regione: emilia romagna
é possibile creare una lavorazione standard tipo uno stampo che interagisca con più ipt nello iam ?
esempio ho due pezzi di legno1.ipt legno2.ipt nel mobile.iam. vorrei inserire una spina ... ora faccio così apro legno1 e faccio foro apro legno2 e faccio foro , è possibile fare tutto nell'assieme generale ?
stefanobruno
Staff Forum
Professione: Progettazione caotica e notturna
Software: Inventor 2021 - Autocad ( read only ) - Rhino un pochino
Regione: Piemonte,Torino
Sì, ma poi non te lo ritrovi nei singoli particolari.
E' una cosa che fai nell' assieme saldato, anche se saldare il legno richiede elettrodi speciali.
Yebisu
:ROFLMAO::ROFLMAO: GRAZIE ho sempre usato assieme normale proverò a vedere i comandi che ci sono, nel caso non potrò tornare indietro giusto se trasformo lo iam in saldato ?
stefanobruno
Staff Forum
Non è propriamente così, c'è modo di tornare indietro.
Selezionando i componenti il saldato, si può dire " Componente --> alza il livello ", così i pezzi escono dall' assieme saldato, poi li si seleziona di nuovo e gli si dice " Componente --> abbassa il livello ", così si genera un nuovo assieme che si avrà l' accortezza di non fare come saldato.
Oppure fai le prove su un doppione del file originale.
Questi giochetti richiedono attenzione al cubo e consapevolezza al quadrato.
Matteo Cappelli dis.CAD
Professione: disegnatore
Software: Inventor / autocad
Regione: Emilia romagna
se non vuoi utilizzare assieme saldato puoi sempre utilizzare le lavorazioni di assieme presenti nel menù modello.
Ovviamente come già detto, tali lavorazioni saranno presenti solo nel file di assieme.iam e non sui singoli particolari
tramite il tasto DX sopra alla singola lavorazione potrai gestire quale particolare "partecipa" a tale lavorazione
tramite la APP gratuita featureMigrator coolOrange s.r.l. potrai in qualsiasi momento "spostare" la lavorazione dall'assieme alla singola parte
https://apps.autodesk.com/INVNTOR/en/Detail/Index?id=4113747616755499758&appLang=en&os=Win64
stefanobruno
Staff Forum
Matteo, hai sempre una marcia in più.
Fa piacere quando trovi qualcuno che ti regala cose utili.
grazie A TE per avere apprezzato e ... ringraziato.
Noto infatti che spesso, vengono posti quesiti e le risposte.... neanche commentate dai diretti interessati !
ciao e
buon lavoro
Tarkus
Professione: Progettista,Disegnatore
Software: Inventor 2019,Autocad Mechanical,HyperMill 2012, Esprit
Regione: Toscana
Modella lo stampo in multibody, cosi fai quello che vuoi
