Lavorazione alphacam
Iceyes93
Professione: Studente
Software: Autocad, Autocad Architecture, Revit, 3DS, Archicad, Alphacam, Sketchup
Regione: Toscana
Ciao a tutti. Mi sto imbattendo in una geometria che non riesco a lavorare in quanto non so impostarla su Alphacam.
utilizzo una macchina a 5 assi.
Nelle immagini ho allegato la vista 3D, la sezione del profilo e la lavorazione. Come posso fare a eseguire quell'angolo? Attualmente ho lavorato le parti inclinate con la fresa inclinata con asse parallelo al piano inclinato ma giustamente mi si ferma quando incontra l'angolo interno della cornice. Quindi mi resta Sull'angolo un quadrato non lavorato. Ho questo problema perchè inizialmente dovevano essere 2 pezzi divisi e in quel caso semplicemente la fresa poteva fare il suo percorso fino alla fine del listello sagomato. Attualmente invece non è possibile perchè andrei a intaccare il listello ad esso perpendicolare. La fresa quindi dovrebbe effettuare una rotazione rispetto allo spigolo interno mantendendo la sua inclinazione ma non so come impostargliela sul software.
Attualmente l'unica soluzione che ho trovato è effettuare la lavorazione della superficie in quei punti con tanti passaggi di una punta tonda ma il tempo di lavorazione è molto più lungo rispetto a riuscire a fare una sola passata con la fresa inclinata.
Ho cercato di spiegare il problema ma non è semplicissimo.
(nell'immagine della lavorazione ultimata manca anche la stondatura interna perchè sto attendendo che mi comunichino il raggio della fresa).
Ringrazio anticipatamente chi mi potrà dare uno spunto su come agire
Allegati
vmirko
Professione: legnamè
Software: alphacam
Regione: MB
Dovresti creare un piano inclinato prendendo come riferimento la parte inclinata e una volta fatto il piano fai una svotatura seguendo il profilo del pezzo.
