Lavorare sottosquadri con fresa torica
ascaro
Professione: tecnico
Software: Autocad 2016
Regione: FVG
sto imprecando duro perchè non riesco a fare una sgrossatura di un pezzo (simile ad un boomerang messo in verticale,per capirci...) con un utensile toroidale. Ho perso un giorno a smanettare e non ne salto fuori. La strategia è una sgrossatura da modello, non vortex, con la quale dovrei ripulire anche la zona sottosquadra, sempre con passate progressive attorno al pezzo. Riesco ad impostare un angolo variabile della fresa, con la direzione 'verso il punto', nella gestione degli assi macchina, ma mi allarma sempre con il messaggio 'Questa strategia può solo creare unpercorso utensile multiassi con un utensile sferico' o qualcosa di simile.
La medesima lavorazione,con un utensile semisferico, la calcola. Dove sbaglio?
ale47p
Utente attivo
Professione: reverse/cad/cam
Software: CopyCad/PowerShape/PowerMill/VeriCut
Regione: Veneto
Ciao, Versione?
ale47p
Utente attivo
Regione: Veneto
Confermo che non è possibile. Ho provato con la 2019, non penso che la versione conti qualcosa.
Adesso sono da cellulare, appena possibile scrivo qualcosa in più
ale47p
Utente attivo
Regione: Veneto
non sbagli niente.
quando, in una sgrossatura, al posto di "verticale" sull'asse utensile, metti qualunque altra cosa, sembra che si possa usare solo ed esclusivamente un utensile sferico.
è come provare a fare una finitura a passate parallele o offset3d usando un maschio. semplicemente non te la calcola.
le sgrossature sono le lavorazioni che bisogna imparare a domare meglio in PowerMill, io lo uso dal 2002 ed ancora ci sono cose che mi fanno girare le balle.
poi, un professionista, ci sa girare intorno, perchè lo fa di lavoro e deve portare a casa il risultato.
puoi aprire una segnalazione ad autodesk, sicuramente ti diranno che "bene, per noi è a posto, abbiamo passato la patata agli sviluppatori".
è capitato che cose del genere in due anni le hanno sistemate.
se vuoi ti do qualche dritta su come farei io, ma non voglio essere invadente (y)
ascaro
Regione: FVG
Versione 2019 ultimate.
Ce l'ho fatta, ma con una finitura spirale parametrica. Praticamente le strategie di sgrossatura gestiscono l'asse utensile sempre normale al piano xy (attivo), mentre le finiture permettono di impostare liberamente l'asse utensile inclinato a piacimento. È una distinzione di tipo matematico, mi hanno spiegato in assistenza Autidesk.
ascaro
Regione: FVG
Grazie dell'interessamento.
A parer mio, è poco intuitiva... Ma capisco che non ci sia modo di distinguere una sgrossatura da una finitura con del sovramateriale più o meno spesso. Loro hanno deciso questo criterio, il vincolo di calcolo, a livello di come il programma interpreta quello che voglio fargli fare, e amen.
ale47p
Utente attivo
Regione: Veneto
io in semifinitura (ed a volte in finitura, ma bisogna spingere di tolleranza perchè la cresta non viene come da valori impostati) uso "evita collisioni automaticamente -> perpendicolare-poi-lungo". l'importante è avere tagliente, gambo e pinza disegnati giusti.
peccato non ci sia in sgrossatura
altra cosa che fa la differenza nelle sgrossature di ripresa è usare il modello materiale residuo.
questa è una cosa che hanno migliorato molto negli anni
ale47p
Utente attivo
Regione: Veneto
le sgrossature sono trattate in maniera diversa per la pericolosità, a detta loro.
loro ritengono pericoloso anche il tasto UNDO, che in PowerMill non c'è mai stato :censored:
ascaro
Regione: FVG
Capisco.
Si, ho visto che hanno aggiunto diverse cose, le riprese del materiale residuo lavorano col calcolo del modello, ma è possibile comunque utilizzare come riferimento il percorso precedente di sgrossatura o semifinitura.
L'UNDO sarebbe molto molto apprezzato... Hai ragione.
