Lamiera calandrata
Mario78PN
Professione: Impiegato
Software: Solid Edge
Regione: Friuli
Ciao Ragazzi, sono costretto ad usare Catia R19, sapete come poter realizzare un esempio come quello delle immagini. A me distorce tutto...
railroad
Professione: Progettista
Software: Catia V5R20 - Solidworks 2011
#2
Se non hai un modulo SMD, a mio parere la via più rapida è crearti il profilo da estrudere (tramite il comando rib) e poi crearti le asole con una pocket.
Mario78PN
Regione: Friuli
#3
Ho il modulo SMD, ma non capisco il comando da poter utilizzare. Non esiste un comando che da lamiera piana possa essere calandrata. O almeno io proprio non lo trovo
casafc
Professione: progettista
Software: catia
Regione: emilia-romagna
#4
Non mi risulta che ci sia un comando per le lamiere calandrate.
Se il senso della domanda è per avere lo sviluppo del pezzo, devi ricorrere a dei trucchi, tipo: disegni il pezzo finito in part, estrai la superfice dove ci sono le asole e fai un offset alla distanza deĺl'asse neutro e sviluppi in piano quest'offset col modulo superfici. In questo modo hai ottenuto la lunghezza dello sviluppo della calandratura. Su questa lunghezza mantenuta in piano costruisci col modulo lamiere il secondo lembo di piega.
in prima approssimazione dovresti ottenere un risultato accettabile.
