La filettatura GAS e BSP sono la stessa cosa?
Besadogo
Professione: disegnatore progettista
Software: Inventor
Come da titolo vi chiedo di togliermi il dubbio sul quale sto dibattendo con il mio collega. 3/8" G o 3/8" BSP sono uguali o sono filettature diverse?
Ringraziando un saluto a tutti.
Luca
Er Presidente
Staff Forum
Professione: Moderatore
Software: ND
Regione: Italia
#2
Luca
La "G" (Gas) e' una sottofamiglia delle BSP che si completa con la "R" (Rhor).
Pero' adesso e' cambiato tutto (che noia!) e abbiamo la BSPP e BSPT, parallela e conica.
Per ricordarti la differenza tieni a mente che "P" sta per "parallel" e "T" per "taper".
Leggi qui:
http://en.wikipedia.org/wiki/British_standard_pipe_thread
Besadogo
Software: Inventor
#3
Ciao Er Presidente,
Ti ringrazio per la veloce risposta. Ma se quindi ho una maschio 3/8" G posso avvitarlo ad una femmina 3/8" BSP?
paolino
Professione: progettista (o giu di lì)
Software: SW2016, HyperWorks ...un tempo SE ST7, TC10, Rhino4, VisualMill, LabVIEW...
Regione: Valsesia
#4
Ciao Er Presidente,
Certo! basta una chiave con una leva abbastanza lunga! :biggrin: :biggrin: :biggrin:
meccanicamg
Professione: Technical manager - Mechanical engineer 🔩📐
Software: SolidWorks, FreeCAD, Nanocad, Me10, Excel
#5
Ciao Er Presidente,
per quanto ho trovato io i due filetti sono pressochè identici, quindi compatibili. Ricordati che spesso nelle tubazioni e nei raccordi le filettature sono coniche G 3/8 (raccordi e getti in ghisa AFL, POZZI, FALK ...).
Per il profilo BSP si veda qui quindi conica.
Per il profilo GAS si veda qui
Confrontando i valori di angolo del pane di filettatura, il diametro maggiore, il diametro minore e il passo si hanno valori identici per GAS e BSP, quindi i due filetti sono compatibili.
Se entrambi conici o entrambi cilindrici non sussiste nessun problema e basta mettere un anello di tenuta (or piuttosto che guarnizione piatta) assiale. Qualora uno dei due fosse conico si ha che la tenuta deve essere garantita con del teflon avvolto sul filetto.
Er Presidente
Staff Forum
Software: ND
Regione: Italia
#7
Ciao Er Presidente,
Quella che noi chiamiamo G (Gas) sarebbe la conica, quindi la originale BSPT (Taper) indicata in origine con la R.
La "nostra" G, Gas, si confonde con la originaria G della BSPP (parallel), che invece era parallela, da qui le interminabili "lotte".
MBT
Professione: tiro righe, compilo tabelle...
Software: non serve un software per fare quel che faccio...
Regione: nella Terra di Mezzo
#8
hum...
non vorrei sembrare contestatore, ma una volta si indicavano le filettature Gc, che significava Gas Conico (BSTP)...
quindi quelle G e basta avrebbero dovuto esser Gas Cilindrico (BSPP)...
o sto commettendo il reato di lesa maestà?
Er Presidente
Staff Forum
Software: ND
Regione: Italia
#9
hum...
Le BSTP sono parallele (le ex G), le coniche sono le BSPT (ex R).
Siamo noi che usavamo il "G" per le Gas, coniche.
La differenza sta proprio qui' ed e' sempre stato un casino.
meccanicamg
#12
Per fortuna che abbiamo internet per risolvere ogni dubbio sulle indicazioni di filettatura e quant'altro. Che ci siano o meno le unità imperiali poco conta, mal che vada si converte.
Luciano Z
Software: Inventor
#13
Qualcuno sa dirmi il modo per calcolare il Øe dei vari filetti gas es:1'= 33.249, perchè 2'=59.614?
#14
Prova a cercare se trovi su internet la scheda din e ci dovrebbero essere le formule di costruzione del profilo come per la uni-iso
ulde52
Professione: impiegato tecnico
Software: windows 7
Regione: veneto
#15
scusate sono nuovo del forum avrei la necessità di capire la misura del passo dei filetti ossia se c'è differenza e quale in termini
numerici tra 3/8 gas NPT e G thread
Zak3
Professione: Progettista
Software: Solidworks
Regione: Vicenza
#17
Buongiorno,
mi collego a questo vecchio post.
Dovrei trasformare dei filetti femmina Rc (conici) in Rp (paralleli). 1/8, 1/4, 3/8
Volevo chiedervi se qualcuno ha esperienza, dalle tabelle capisco che in lina di massima pasta ripassare il maschio parallelo sui filetti conici. Il passo è lo stesso andrei solo ad asportare la conicità da 1/16.
Qualcuno ha esperienza?
Vi ringrazio
meccanicamg
#18
Fai prima a prenderne uno e provare a farlo. Inoltre con le tabelle alla mano confronti i dati dei vari diametri. Capirai guardando la tabella se il diametro della trasformazione é compatibile o meno.
Per esperienza ti dico che si può ripassare, però controlla le tabelle.
Zak3
Regione: Vicenza
#19
Ti ringrazio! e scusa per la tarda risposta... alla fine avevo provato e si riusciva... Grazie ancora
