Istanze doppie in distinta
TECNOMODEL
Regione: Emilia Romagna
Come ormai avrete capite ho iniziato da poco ad usare Cimatron, di conseguenza devo ancora capirne le logiche di funzionamento.
Ho un problema, non so se causato dal mio metodo di lavoro.
Ho un assieme composto da più sottoassiemi e da parti che devo mettere in tavola con relativa distinta.
Nei vari sottoassiemi capita che siano inseriti componenti da catalogo che possono essere uguali ad un componente di un altro sottoassieme, ad esempio una vite. Nella distinta dell'assieme principale mi si creano però più istanze con lo stesso componente (la vite) e con i quantitativi dei rispettivi sottoassiemi.
Credo che dipenda dal fatto che Cimatron, quando si inserisce un componente da catalogo, crea una parte nella cartella dove è posizionato l'assieme.
Lavorando sui vari sottoassiemi inserendo da catalogo la stessa vite già presente in un altro sottoassieme viene generata una nuova parte.
Come ovviate a questo problema?
TECNOMODEL
#3
Eccole
Nella prima l'albero esploso del primo sottoassieme, nell'altra quello del secondo.
TECNOMODEL
#6
Trovato, va utilizzato "Distinta base" e non "Tutte le parti".
Grazie per l'interessamento.
