Inventor per fasi di lavorazione
Kaji
Professione: Disegnatore CAD e progettista meccanico
Software: PTC Modeling 20.1 PE2 CdM, pochissimo Inventor
Regione: Emilia Romagna
Ciao, il figlio di un mio collega deve fare la tesina delle superiori, non so se è liceo scientifico od istituto tecnico, ed ha scelto come argomento i cartellini di lavorazione. Nell'azienda in cui lavoro adesso i cartellini di lavorazione nemmeno si fanno e dove lavoravo prima era un semplice foglio che si allegava al disegno del pezzo in cui venivano elencate le fasi:
- taglio dei particolari
- saldatura
- lavorazioni alle macchine utensili etc.
Di fianco alle quali compariva la firma dell'operatore più il tempo impiegato in modo da valutarne i costi.
Penso però che per cartellino di lavorazione si intenda il "foglio ciclo di lavorazione" in cui si elencano tutte le fasi e le sottofasi con a fianco i disegni dell'evoluzione del pezzo dal grezzo al finito.
Chiedevo se con Inventor, che tra l'altro ha anche le versioni per studenti, era possibile redigere in modo semi-automatico le fasi di lavorazioni del pezzo, se non ricordo male è integrabile con un programma di supporto CAM quindi dovrebbe essere fattibile.
Grazie per l'attenzione e la disponibilità
TECNOMODEL
Molto dipende da come deve essere impostato il ciclo di lavoro.
Prendo ad esempio quelli che usiamo noi in azienda:
abbiamo un ciclo che indica solo le varie fasi di lavorazione quotando le misure con i sovrametalli necessari alle lavorazioni successive.
Per farli utilizzo quindi il modello del particolare finito andando a "correggere" le varie quote nella viste delle varie fasi indicando i sovrametalli necessari.
Le attrezzature che si utilizzano non le indichiamo a ciclo, quindi anche nelle viste non ci sono.
Se si volesse fare un ciclo in cui sono visibili anche le attrezzature di presa (mandrini, maschere, etc) sarebbe necessario costruire un assieme con i vari attrezzi e posizionamenti dei pezzi.
Per il discorso dei vari step di lavorazione non credo ci siano molte alternative se non fare varie parti inserendo man mano le varie lavorazioni.
meccanicamg
Ad impostare tuffo bene si potrebbero fare le configurazioni e comunque in assieme montare pezzo, mandrino e utensili.
Il sistema più veloce sarebbe in autocad fare tutto.
Per simulazioni e calcolo lavorazioni ti consiglio di guardare i programmi gratis della sandvik koromant.
Kaji
Avevo pensato Inventor perché c'è la versione per studenti e serve ad uno studente per la sua tesina e poi Inventor in qualche modo sia collegato ad un CAM a 3 assi (almeno così lessi tempo fa) quindi pensavo che si potessero ricavare le varie fasi quasi in automatico e non disegnarle in modo scolastico.
Penso siano sufficienti i disegni dell'evoluzione del pezzo e non i montaggi e gli utensili.
Grazie ancora per le risposte
Utente cancellato 70856
Guest
c'è inventor hsm https://www.autodesk.com/products/hsm/free-trial che genera fogli per l'operatore cnc in cui si possono aggiungere tutte le operazioni i tempi etc... ,almeno quello full non so quello free
