Inserire il numero di posizione dei layout - Aggiornamento ed integrazione
samurai76
Professione: addetto taglio automatico su tessuto
Software: autocad e Optitex 8
Regione: veneto
Ciao, spero di non offendere qualcuno o trasgredire qualche regola(non c'è nel regolamento) se riesumo la discussione di cui sotto per dargli più risalto.
https://www.cad3d.it/forum1/threads...-posizione-dei-layout?highlight=numero+layout
Il mio obiettivo è fare esattamente quello che c'è scritto nel titolo.
Tralascio le soluzioni che hanno gentilmente fornito "GP." e "scalzo" perchè ne ho trovato un`altra(a mio avviso) più semplice in un sito di cui non so se posso inserire il link(almeno mi sembra di capire dal regolamento...mi farete sapere se posso).
In poche parole propongono di inserire in un testo tipo "pag.1/2/3/4... di 24" al posto del numero 1 il campo CTAB dalla variabile di sistema e al posto del numero 24 il campo di una variabile lisp dopo averla caricata con APPLOAD da un semplice script che calcola il totale dei layout presenti.
Bene...e fin qui tutto a posto! Il problema che la mia pignoleria mi spinge a cercare un automatismo ancora più sottile.
In realtà al posto del numero 1 sopra citato non viene inserita la posizione in sequenza dei layout ma semplicemente il nome del layout in cui viene inserito il campo...per cui se compare "pag.1/2/3/4.... di 24" significa che i layout si chiamano rispettivamente 1/2/3/4...
Se, come nel mio caso, i layout hanno nomi alfanumerici la prograssione viene a saltare.
Altre pseudo-soluzioni trovate su forum inglesi propongono di nominare i layout inserendo all`inizio o alla fine un numero progressivo che tarmite una formula che utilizza la variabile CTAB permette di ricavare solo i primi o gli ultimi caratteri del nome del layout. Se però un foglio venisse eliminato o spostato verrebbe meno la numerazione sequenziale automatica.
Dopo questa lunga(e spero chiara) premessa chiedo se qualcuno potrebbe consigliarmi o indirizzarmi verso una soluzione praticabile che possa permettermi di ottenere la posizione del layot in cui inserisco il testo tramite lisp o formula evitando di utilizzare il cosiddetto sheetset.
Ho provato altri lisp (sempre su siti inglesi) che dicono di fare quello che mi serve ma non riesco a caricarli nelle variabili lisp come ho fatto con quella che ottiene il totale.
Grazie per l'attenzione
Samuele
dieva
Professione: CAD Manager - AutoCAD sw developer
Software: AutoCAD | BricsCAD | 3DSMax | Revit
Regione: puglia
#2
Samuele
Credo che qui ci sia la soluzione (se ho capito bene le tue esigenze). Leggi fino alla fine però!!!
https://www.professionearchitetto.it/bacheca/software/386301/numero-scheda
samurai76
Regione: veneto
#3
Ciao dieva, grazie infinite per la dritta!!!
Ho girato per lungo e in largo google ma non mi è mai venuto in mente di filtrare la ricerca semplicemente con la parola "scheda"...
Funziona tutto benissimo...unica cosa da definire la procedura di aggiornamento dei campi nel momento in cui vengono aggiunte/spostate/eliminate altre schede. Con rigenera tutto non si aggiorna niente, il campo del totale si aggiorna solo dopo aver riavviato autocad(e questo penso che sia indiscutibile) mentre per aggiornare il numero di pagina devo necessariamente entrare nel campo e ridare conferma al comando in diesel.
Comunque son tutti dettagli marginali...il grosso è fatto.
Grande dieva e grazie ancora!!!
Samuele
LENTISCO
Utente registrato
Professione: architetto
Software: Autocad
Regione: marche
#5
Funziona tutto benissimo... per Windows. Ma qualcuno potrebbe dirmi come fare per Mac?
Ho caricato il lisp e credo lo prenda perché il numero di layout totale viene visualizzato e lo aggiorna se chiudo e riapro. Però il numero di scheda no, ho provato a ricaricarlo nel campo dati, ma niente.
Grazie e scusate il disturbo.
