info workstation CPU 1x i7 VS 2x Xeon
ale47p
Utente attivo
Professione: reverse/cad/cam
Software: CopyCad/PowerShape/PowerMill/VeriCut
Regione: Veneto
......mi vien da ridere..... con 2d ... sono stato assunto per insegnare il 3d con Solidworks.... in realtà sto facendo una mezza rivoluzione, per ora l'unico pc da 3d ha una P2000, il nostro tecnico però vorrebbe usare delle GTX 1070.... secondo lui le quadro non servono a niente
..."non servono a niente"...per giocare a mahjong forse...
in ogni caso dipende sempre da cosa fai e con che software...potrebbe essere che tra una gtx 1050ti ed una quadro M5000 il prezzo non giustifichi assolutamente la differenza di prestazioni
TAURUS77
Software: ...più vado avanti più li dimentico
Regione: Piemonte
.....che sulle quadro ci speculaano è un conto che non servono a niente....dico di no. Se ti interessa conosco un tipo che modda i driver delle gtx in quadro...a dire il vero ha incuriosito anche me l'idea di comprare una rtx 2070 e moddarla in quadro rtx 4000....anche se ho dei dubbi sulla reale riuscita della cosa per me il test bench pricipale rimane specviewperf 13.
ale47p
Utente attivo
Regione: Veneto
nel 2005 nelle nvidia da 100€ ci installavi manualmente i driver quadro tranquillamente, e funzionavano alla grande...anche il nostro "tecnico" al tempo lo faceva
TAURUS77
Regione: Piemonte
Adesso mi progongono delle rtx e delle gtx moddate ma ho paura a spendere male i soldi.....che ne pensi?
ale47p
Utente attivo
Regione: Veneto
se hai paura di spendere male i soldi, usando la ragione devi spenderne di più :) soprattutto per lavoro, la stabilità alla fine paga...eccome se paga...
cmq dipende sempre cosa ci fai...e da quanti pc devi prendere
se è per un solo pc proverei la gtx
se ne devi prendere due...ne prenderei una ed una
penso che l'unica maniera sia provare sul campo QUEL software su QUELLA macchina, purtroppo.
ti basta qualche giorno di lavoro + qualche test su un pezzo di bassa/media complessità + uno su un pezzo estremamente complesso su entrambe le macchine e ti rendi conto delle differenze...poi se c'è una differenza sostanziale puoi pensare di cambiare...almeno io farei così...
discorso diverso se sai già come il tuo software sfrutta le macchine.
io so cosa farei per un pc che serve a me per i software che mi servono, ma il mio è un caso semplice e non compatibile con il tuo, che, da quel che ho capito, fai assiemi grossi
TAURUS77
Regione: Piemonte
Sto pensando di fare un tentativo alla fine male che vada rivendo la RTX 2070....per i driver modificati chiedono da 50€ a 120€.
ale47p
Utente attivo
Regione: Veneto
probabilmente al posto tuo farei lo stesso (y)
strudeldemele
Utente standard
Professione: Progettista
Software: autocad mechanical, solidworks 2017
Regione: veneto
salve a tutti
ho provato varie macchine con solidworks, sia da gaming impostate per lavoro 3d che Xeon + Quadro. le composizioni da "risparmio" vanno bene nel 70% dei casi (senza fare simulazioni/rendering); l'unica macchina che fino ad ora nn mi da problemi (e che ormai ha 5 anni) è un HP z800 con 2 Xeon exacore, Quadro P2000 48GB di RAM a cui ho aggiunto solo un disco ssd.
era un rigenerato comprato per 800€ dalla Germania, e va ancora meglio del pc che uso al lavoro.
per questo ho un casino di dubbi; naturalmente non posso proporre al "capo" di comprare pc usati o spendere 6000€ x pc. staremo a vedere, dei 5 che devo comprare credo che per primi ce prenderò 2 con specifiche leggermente diverse per testarle (sempre e comunque i7 con Quadro o P2000 o P4000)
TAURUS77
Regione: Piemonte
salve a tutti
boh!! in rete ho visto parecchia roba di qualità sotto i 2400€ come questa configurazione
  • Processore Intel Core I9 9900K 3.6GHZ 8 Core 16 Thread Fino a 5.0GHZ In Turbo Core
    32GB DDR4 2666MHZ
  • SSD M.2 250GB Samsung 970 Evo
    Hard Disk Sata3 1000GB
    Masterizzatore DVD
  • Mainboard Z390 Intel
    Scheda Video Nvidia Quadro P4000 8GB
    Scheda sound 7.1 onboard
  • Lan 10/100/1000 onboard
  • Modulo Wifi 300N
    Alimentatore 850W Certificato 80+ Gold
    Case Midi Atx FonoAssorbente
welcome to the machine
Professione: project leader
Software: Kubotek
Regione: Lazio
Un saluto a tutti
Riprendo qui una discussione del 2019 perchè non ho trovato un posto migliore dove inserire la mia richiesta.Devo acquistare una macchina per mio figlio ( 12 anni) che ovviamente vuole usarlo soprattutto per il gaming. Io mi illudo che vorrà anche provare un po' di CAD e divertirsi ( si può? :) ) con dei rendering. La configurazione se l'è fatta da solo studiandosela su internet ma io di HW ne capisco davvero poco anche se uso il CAD dall' 84 ( col 386 e coprocessore 387....). Vorrei un parere di voi esperti. I prezzi....sono quelli che dice lui di aver trovato :cautious:
CPUINTELi7-10700K 5,1 GHz
€ 400​
scheda graficaNvidiaRTX 2070 super
€ 600​
mother boardASUSZ490 Prime
€ 160​
HDSamsungSSD 500 Gb NVME
€ 80​
RAMCorsairVengance 16 ( 8+8) 3200 Hz
€ 90​
alimentatoreCorsair750 w
€ 100​
coolerNoctuaNH-D15 SE-AM4
€ 100​
TAURUS77
Regione: Piemonte
Un saluto a tutti
€ 400​
€ 600​
€ 160​
€ 80​
€ 90​
€ 100​
€ 100​
Sicuro che il ragazzo ha 12 anni e non 21? 😜
TAURUS77
Regione: Piemonte
Software: Kubotek
Regione: Lazio
Grazie Taurus. Il "bimbo" ha proprio 12 anni ( il progetto è durato 53 anni...) e comunque sono contento che ci abbia preso. A Natale vedrò di farlo contento, anche se sulla GPU non mollerà un millimetro :)
TAURUS77
Regione: Piemonte
Un ulteriore consiglio che ti posso dare è di prendere un buon case e un un buon alimentatore modulare con certificazione minimo 80 gold plus.... Considera che solo la scheda video e la cpu sono intorno 330W....aggiungi un paio di hd meccanici, ventole in base al case e al dissipatore , ram, wifi, tastiera etc etc e il conto è presto fatto..... e poi un cpu serie K che facciamo non gli diamo una tiratina in overclo?! .... Diciamo che se fosse il mio non scenderei sotto gli 800W.
gil
Professione: Scarabocchiatore
Software: Cadsauro (il cad con la clava)
Regione: Italia
Si può discutere sulle preferenze personali, ma in linea di massima la configurazione è corretta.
Noto che il modello dell'alimentatore non è specificato, e non è indicato il case.
Dalla configurazione deduco voglia fare overclok quindi questi componenti sono importanti, come già detto da taurus.
Sulla scheda video mi farei passare il prurito, in gaming la rtx va di più e costa molto meno della quadro. Penso che per apprendere il cad sia comunque molto sovadimensionata. Mica penserai che a 12 anni il suo impiego principale sia catia e roba simile? Sappiamo tutti che non meno del 90% del tempo girerà Fortnite. ;)
Software: Kubotek
Regione: Lazio
Grazie ancora . Confesso che il case scelto... dal boss l'avevo cassato io dalla lista, perchè in questa sede un case con un parete in vetro e i led colorati che sembra l'insegna di un sexy shop di Tokio...non mi sembrava il caso. Allora ho finto di dimenticarmene:rolleyes: Terrò in conto il consiglio sull'alimentatore.
TAURUS77
Regione: Piemonte
Questo secondo me è un case che vi potrebbe accontenare entrambi...Corsair Obsidian 750D Airflow Edition
nicksoft
Professione: cad-pdm related
Software: Creo
Regione: Emilia Romagna
Secondo me il disco è troppo piccolo per il genere di giochi che immagino voglia fare tuo figlio. Fortnite, Call of Duty e similari sono veramente esosi.
Io prenderei subito un NVME da 1 tera (credo sui 140 euro), oppure affianchi a quello da 512 un altro disco, es. SSD di tipo tradizionale più lento ma più economico.
Scheda video: è uscita la serie 3000 della Nvidia, guarda sul mercato dell'usato se qualcuno si vuole sbarazzare di qualche 2000, per me ne trovi...
stefanobruno
Membro dello Staff
Professione: Progettazione caotica e notturna
Software: Inventor 2021 - Autocad ( read only ) - Rhino un pochino
Regione: Piemonte,Torino
Ho una gtx1070 ( ad acqua ), con Inventor 2019, 12500 ricorrenze nel documento attivo e relativa messa in tavola, nessun problema di visualizzazione.
Un po' lunghetto l'aggiornamento della messa in tavola.
TAURUS77
Regione: Piemonte
Ottima scheda la 1070.... La vera bestia nera delle schede gaming è Siemens NX per il resto dovrebbe funzionare più o meno tutto.
Per dovere di informazione proprio oggi ho scoperto leggendo su notebookcheck che la AMD RX 5700 XT dell'iMac brucia le rx 5700 xt installate sugli assemblati windows 10 in Siemens NX... Potenza dei driver!!!!
