Info su motoriduttori
MARCOC
Professione: disegnatore
Software: autocad-inv2018/19/20-solid2017/18/19/20
Regione: piemonte
Ciao a tutti, vi chieso una delucidazione, io ho un motoriduttore ad ingranaggi cilindrici con rapporto di trasmisisone 1:30 motore 1,5kw , vi chiedo se ho il motore non alimentato da corrente, riesco a far ruotare l'albero motore a mano???
Il mio dubbio e se il motore si bricia, devo poter agire sull'albero in uscita tramite un volantino, ma non so se e possibile agire direttamente sulla trasmissione del riduttore, o in alternativa se esistono dei riduttori che prevedeno lo sgancio della tramissione interna dall'albero in uscita.
Non so se mi sono spiegato in moto corretto, ma vi ringrazio se qualcuno mi da due dritte
meccanicamg
Sicuramente il motoriduttore lo hai comprato da un costruttore noto, quindi per prima cosa chiedi a lui.
Gli sganci a valle si possono realizzare costruendo degli scanalati disinnestabili.
Se ha ingranaggi cilindrici e rapporto 30 sarà un due o tre stadi e si dovrebbe riuscire abbastanza bene a far girare dall'albero lento, sempre se il motore non é bloccato per varie ragioni.
