Info momento d'inerzia
EUROTRAS
Professione: Tecnico
Software: INVENTOR
Buona sera
è possibile importare in maniera automatica il momento d'inerzia dell'assieme nel cartiglio personalizzato ?
Grazie mille
meccanicamg
Credo di sì però ne hai tre....come fai a gestire in automatico?
meccanicamg
Tecnicamente che senso ha (signigicato fisico) la somma dei tre momenti principali di inerzia?
EUROTRAS
Software: INVENTOR
L'assieme in questione è un giunto di trasmissione, pensavo che la somma dei 3 momenti desse il momento d'inerzia complessivo del giunto.
meccanicamg
Direi proprio di no. Il momento d'inerzia del giunto è quello riferito al suo asse di rotazione....ed è quello che si usa nei calcoli per la copia ....potenza ecc....
EUROTRAS
Software: INVENTOR
Ho capito
quindi qual'è dei tre I1 , I2 o I3 ?.....vorrei importare quello del giunto appunto
mille grazie
meccanicamg
Se guardi sulla guida in linea troverai i riferimenti per aiutarti a capire quale dei tre sia.
Alternativa è disegnare su una parte nuova usando le stesse direzioni di come è disegnato il giunto disegnare un cilindro e confrontare il teorici lavorato con quello di inventor.
Il momento di inerzia di un cilindro pieno vale:
\[ J=\frac{m•r^2}{2} \]
Dove r il raggio del cilindro.
E si può calcolare la massa a mano facendo:
\[ m=\rho•\pi•r^2•L \] dove L è la lunghezza del cilindro e \( \rho \) è la densità o peso specifico del materiale.
Ho lo stesso problema anche io con Solidworks e tutte le volte che mi serve sono obbligato a fare in questo modo perché non si capisce realmente quale sia per via degli assi principali e non.
EUROTRAS
Software: INVENTOR
Ok perfetto.....infatti volevo fare alla vecchia maniera, ma il problema era calcolare inerzia del pacco lamellare centrale F145LX.png(vedi immagine) il quale è collegato appunto ai due semigiunti
meccanicamg
Ok perfetto.....infatti volevo fare alla vecchia maniera, ma il problema era calcolare inerzia del pacco lamellare centrale Vedi l'allegato 57436(vedi immagine) il quale è collegato appunto ai due semigiunti
Questo assieme ce l'hai in un Assembly quindi hai che uno dei tre assi x o y o z passa dal centro del foro....quindi ottieni che Inventor ti mostra i tre momenti di inerzia.
Tu devi prendere una parte nuova e disegnare un cilindro che abbia lo stesso asse che hai usato per l'assieme ....calcoli a mano e vedi quale dei tre momenti calcolati da Inventor è quello giusto. Poi sapendo quale dei tre (dalla prova)....vai sull'assieme e sicuramente sai che è lo stesso valore letterale dell'esempio che hai fatto (sempre lo stesso nome di Jxx o Jyy... o come lo chiama lui).
EUROTRAS
Software: INVENTOR
Grazie mille....
ecco !...ora dovrei importare il dato nel cartiglio.
come si può fare ?
meccanicamg
Se nel cartiglio hai importato per esempio il campo descrizione o il campo massa puoi dare allo stesso modo e importare il campo Izz.
In esempio di procedura lo puoi trovare qui.
Qui trovi la guida di Inventor online.
Purtroppo son passati troppi anni da quando costruivo i cartigli con le personalizzazioni.
