Indicazione della tolleranza dimensionale
Maury73
Professione: Progettista stampi
Software: Pro Engineer
Regione: Campania
Buonasera,
avrei bisogno di un chiarimento:
in un accoppiamento albero foro, in cui l'albero e il foro non sono tondi, ma hanno un profilo che ricorda quello di una chiavetta, posso indicare le tolleranze con la dicitura H6/n5 ? O devo indicare solo gli scostamenti numerici?
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
le tolleranze dimensionali si applicano su qualsiasi forma
il termine albero/foro non deve essere preso alla lettera, ma indica il metodo di decisione per la scelta delle tolleranze in funzione di un accoppiamento.
in ogni caso anche h6/n5 indica uno scostamento numerico
Maury73
Regione: Campania
Grazie,
la discussione era nata a seguito del profilo dei due particolari da accoppiare, in quanto, alcuni colleghi asserivano che data la loro forma, io avrei dovuto indicare la tolleranza in maniera numerica perchè, sempre secondo loro, l'indicazione H.../n... È applicabile solo ai tondi.
MassiVonWeizen
le sedi delle chiavette vengono indicate con H9 o P9 e non sono certamente tonde, tanto per dirne una
antonio_sc
Software: PTC Creo Parametric
Regione: Campania
Confermo..ed aggiungo che si può fare anche per geometriche sferiche (figura a destra) oltre che per quelle a sezione quadrata (a sinistra),a spessori di lamiere,larghezza ingranaggi e chi più ne ha più ne metta (in teoria)...
in pratica molte dimensioni per comodità vengono quotate con gli estremi dell'intervallo di tolleranza (ad es. 130 +- 0,5) ... gli accoppiamenti servono a standardizzare il comportamento dei componenti accoppiati in modo da ottimizzare le applicazioni (vedi cuscinetti)....buona serata :giggle:;)
MassiVonWeizen
se ci mettevi anche la tolleranza su quelle quote (lo so che sono immagini tratte da internet) era indiscutibile che si possa fare; messe così invece si può sempre dire che se non ci sono non si possono mettere.
diciamo invece che se scrivo che un quadro è 50 è +0.009/+0.025 è la stessa cosa di scrivere che è 50m6.
l sistema di designazione tramite lettere e numeri standardizza gli scostamenti per range di misura, ma sempre di scostamenti numerici si tratta.
un tecnico che non sa queste cose non sa fare il suo mestiere e andrebbe messo a fare gavetta quotando disegni per molto molto tempo.
meccanicamg
Ogni quota può essere tollerata, che si riferisca a uno smusso, a un diametro, a un raggio, a una lunghezza.... Si mettono le lettere con i numeri e poi opzionale per comodità di chi deve lavorare i pezzi senza prendete le norme....ci netti gli scostamenti numerici.
Ma come é possibile fantasticare su una cosa così elementare?
Ma qualcosa la insegnano ancora?
Non mi dovrei stupire...perché l'altro giorno entra in ufficio tecnico un cantinaro e chiede a me e a un disegnatore di dargli le tabelle dei significati delle rugosità (3.2-6,3...per capire cosa e come realizzare i pezzi??! Fresa e tornio...non trasmigrazione atomica) e si é giustificato dicendoci "che era abituato ad altre tolleranze". Ma le rugosità non sono tolleranze.....la crisi non ha pulito abbastanza. Poi gli do la tabella che fa vedere per fresa da 1,6 a 12,5...rettifica da 0,4 a 1,6 ecc e mi dice: Ah ma questa la trovavo in internet.....bah chi sa se sa cos'è un pezzo di ferro
antonio_sc
Regione: Campania
Forse mi sono spiegato male :(...intendevo dire che se su ogni quota tollerata dovessi fare dei ragionamenti relativi a cosa corrisponda un determinato range impostato in termini di linguaggio lettere/numero di unità di tolleranza su un disegno finirei ricoverato d'urgenza dopo una settimana...credo sia più comodo quotare una distanza di uno scavo da uno spallamento come 120+- 0.7 anzichè 120 JS15 ... per accoppiamenti intendo ad es.H7/f6 oppure H7/n6 , l'esperienza ne consiglia alcuni proprio perchè sai che adottando quelli gli elementi accoppiati si comportano correttamente (sotto certe condizioni di carico velocità etc..)..scusate se sono stato poco chiaro:confused::giggle:
Ultima modifica:
MassiVonWeizen
anche un -0.1-0.2/+01+02 è un accoppiamento.
che differenza c'è tra quotare uno scavo da uno spallamento e quotare la sede di un cuscinetto? che differenza c'è tra i due metodi di tolleranza se tutti e due indicano lo stesso scostamento?
nessuno obbliga ad usare le indicazioni in lettere e numeri, ma quando fai una fresata 30H7 lunga qualche centinaio di millimetri per chi dovrà controllarla sarà sicuramente più immediato sapere che può usare un tampone passa/nonpassa piuttosto che misurare a campione decine di punti col micrometro.
e come ha scritto meccanicamg è buona abitudine indicare sulle tavole costruttive oltre che il la tolleranza in lettere anche lo scostamento numerico in modo che l'operatore , che non lavora in un ufficio lindo e pulito, non debba andare a sfogliare norme per trovare il valore da eseguire col rischio magari di sbagliare per una delle molteplici cause che possono esserci in un'officina.
le indicazioni H7/f6 si indicano sui disegni di assemblaggio per far saper al montatore che accoppiamento andrà a fare, libero o forzato, e di conseguenza adottare le necessarie procedure per effettuarlo che possono andare dal mazzuolo al riscaldamento col cannello al raffreddamento in azoto liquido
meccanicamg
I cad decenti fanno da soli l'indicazione dello scostamento inserendo lettera e numero del sistema ISO....non so te cosa usi, forse il tecnigrafo
