Incrementare tutti i testi di una quantità N
malvyn
Professione: geometra
Software: autocad design suite premium 2013
Regione: Italy
#21
Scrivo solo per ringraziare il forum e gli utenti che hanno messo a disposizione i lisp.
Mi sono salvato dall'editare 9.437 testi per aggiungere 28 cm a tutte le quote di un rilievo topografico immenso.
Grazie ancora a tutti!!!!!!
x11start
Professione: Disegnatore prefabbricati
Software: Autocad
Regione: Piemonte
#23
...... Troppo buono !!!
In realtà di "buone idee" ma soprattutto di "Ottimi Programmatori" ... se ne trovano parecchi in questo forum!
Anbo
Professione: elettricista, progettista
Software: CAD
Regione: Veneto
#25
Fra i miei lisp c'è VARTXT che permette di effettuare le 4 operazioni (+ - * /) su una serie di testi, scegliere il n. di decimali ed eventualmente inserire il segno + o - prima del numero.
c'è la possibilità che il programma mi selezioni sia i testi in 'text' che in 'mtext'?
maxdelay
Professione: galoppatore
Software: excel
Regione: Bisilicampaniascana
#26
Bho io non ho capito nulla se scrivete il procedimento all'inizio descritto in modo comprensibile magari risulta utile
LucaF93
Professione: Geometra
Software: Autocad
Regione: Veneto
#27
Ciao ragazzi, vedo che questo lisp è stato creato praticamente 8 anni fa e funziona ancora, grandioso!!
Però anche a me non funziona l'addnum3 (non capisco dove o quando devo digitare "load addnum3")
E mi chiedevo anche, è possibile renderli utilizzabili anche per gli mtext? Mi piacerebbe iniziare ad interessarmi un po' alla creazione e/o modifica di lisp così da poter contribuire anche io alla comunity, qualcuno ha qualche fonte ben spiegata?
Grazie. :D
x11start
Software: Autocad
Regione: Piemonte
#28
Grazie. :D
Per caricare il lisp devi scrivere sulla riga di comando (la riga bianca in basso):
(load "nomedellisp")
poi dare invio....
sempre che il lisp si trovi in una cartella "riconosciuta" da autocad, cioè una di quelle che sono elencate nel percorso di ricerca:
digita il comando OPZIONI e vai nella scheda FILE, alla voce "Percorso di ricerca dei file di supporto": quelle sono le cartelle riconosciute. Se ne vuoi aggiungere una (io i lisp li metto tutti nella cartella LSP), clicchi su AGGIUNGI e poi con SFOGLIA, vai a cercare la cartella LSP. Da quel momento i lisp salvati in quella cartella, saranno caricabili con un semplice (load "nomelisp") senza bisogno di anteporre un percorso.
Poi lo lanci digitando il comando (in genere lo stesso nome del file....) seguito da invio
Se lanci altri lisp poi conviene fare nuovamente il load per ricaricare il precedente.... perchè è possibile che qualche variabile sia stata "sporcata" con un'altro valore.
Per imparare il lisp, bisogna solo provare, provare e ancora provare: io sono 20 anni che faccio programmini lisp.... e probabilmente le mie capacità sono arrivate alla soglia del 5% (!)
Diciamo che adesso con Internet ed i vari "Guru" che trovi in questo forum, diventerai bravo in poco tempo.
Se poi guardi il sito www.lee-mac.com, troverai una marea di programmi che ti possono essere utili e per di più completi di un'immagine gif animata che ti fa capire bene lo scopo del programma.
