INCISIONE PARTE CURVA
MaxBigno80
Professione: Ingegnere Progettista Operatore Macchine
Software: SolidWorks 2020 Standard
devo incidere uno schizzo su una parte sferica facendo in modo che rimanga sempre costante la profondità, come posso fare?
Allegati
MaxBigno80
Fatto ma non funziona purtroppo Solidworks 2019
MaxBigno80
Ecco il file...la profondità deve essere 0,4 mm
Magari sbaglio io qualche passaggio...
Allegati
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
se esporta in formato IGES dovrebbe riuscire a esportare anche gli schizzi.
certo che per aiutare le persone si dovrebbe sapere come vengono fatte le operazioni, che errori si riscontrano... non è che scrivere non funziona serva a capire cosa succede
MaxBigno80
Creato lo schizzo della forma da incidere, seleziona avvolgi, seleziono lo schizzo, metodo avvolgimento superficie spline, faccia avvolgimento la parte sferica profondità o,4 mm mi dice che "avvolgimento non riuscito il centro dello schizzo deve essere proiettato sulla sezione"
MaxBigno80
No uno schizzo unico con la forma a doppia C
MaxBigno80
Ciao MassiVonWeizen
ho provato a fare i due schizzi come mi hai suggerito, il primo lo fa il secondo mi da lo stesso errore di prima si facendo un secondo schizzo che facendo uno specchia lavorazione....
Grazie Max
MassiVonWeizen
prova a specchiare le facce anziché la lavorazione.
allega lo schizzo in dxf
MaxBigno80
Eccolo....
Allegati
  • 17.4 KB Visualizzazioni: 6
MaxBigno80
Purtroppo neanche specchiando le facce risolvo la problematica, credo sia un problema di figura ma non capisco onestamente il perché
shirokko
Utente
Professione: Progettista cad-cam
Software: CimatronIT, Cimatron 13, Rhinoceros 6, Solidworks 2021, SolidCAM 2021
Regione: Marche
Non va bene lo schizzo. Ritaglia l'incrocio per come deve essere il risultato finale.
MassiVonWeizen
il dxf deve essere identico a quello del 3d compresa l'origine.
aprendo i due dxf si vede chiaramente che l'origine di parte 1 è diversa da gemello.
edit:
come non detto, avevo preso un abbaglio. scusa
Ultima modifica:
