Impostare un colore adattativo del puntatore
poryhawaii
Professione: Geometra
Software: AutoCAD 2016
Un dettaglio che non so come risolvere: il colore del puntatore. Su un altro pc ho il puntatore bianco classico, che però se passa sopra delle linee o oggetti bianchi/chiari diventa nero per essere comuque visibile. Sul mio pc invece bianco è e bianco rimane.
Ho trovato la finestra per modificare il colore, ma non trovo un opzione tipo "colore adattivo".
Per ora ho risolto mettendo i colori ucs, ma quando è selezionato un comando (ad es. sposta, dove il puntatore si trasforma in quadrato) torna ad essere bianco classico.
Ultima modifica da un moderatore:
Cristallo
Professione: Leggo e confronto
Software: Lettura critica
Regione: Fuori dalla cerchia
Che io sappia il colore adattivo per il puntatore non esiste. Se il tuo problema è il colore della pianta che metti sotto, prova a salvarla in bianco e nero puro (1 bit). Inserendola in Autocad avrai la possibilità di cambiarne il colore come se fosse un oggetto (linea, cerchio etc)
poryhawaii
Questo è quello che intendo per "colore adattivo": il nero a sinistra è lo sfondo classico di acad, quella a sinistra è un'immagine .jpg inserita. Il puntatore normalmente è bianco (quando è su sfondo nero), ma diventa nero quando è su sfondo bianco (o chiaro in generale, avviene sul bianco dell'immagine, come sul giallo di una qualsiasi linea).
Questa cosa però ce l'ho su un altro pc con acad 2014, sul mio non riesco, nemmeno esportando/importando il profilo utente
exxon
Professione: engineer
Software: inventor
Regione: veneto
Anch'io Acad 2016, stesso problema, molto seccante.
Non ho trovato soluzioni e ci convivo.
Spero nella prossima release.
exxon
Software: inventor
Regione: veneto
Mi associo anch'io al ringraziamento a MassiVonWeizen. Funziona.
Cristallo
Sulla 2010 no, non c'è l'opzione (lo so son ai tempi della pietra)
