Impostare contatto cedevole
gtsolid
Professione: disegnatore
Software: SW2017
Regione: Piemonte
sto modellizzando una struttura complessa, in cui il componente piu' cedevole, nel mio punto di vista, sono i pattini a ricircolo.
Posso simulare la loro cedevolezza attraverso un Elastic Support e noto che i risultati si avvicinano alla realta'.
Tutto questo funziona finche' ho e' un supporto al bordo del modello.
Se invece volessi ricreare qualcosa del genere tra i pattini all'interno dello stesso, come posso simularli?
Potrei imporre un materiale con un modulo elastico inferiore sui pattini, oppure avete dei suggerimenti migliori?
lucadileta
Professione: Entwicklungsingenieur/ Ingegnere di sviluppo
Software: Ansys 19.2, Solidworks 2018 SP5, SolidThinking Inspire 2018 R3
Regione: Svizzera
spiega meglio, sei avaro di dettagli. Magari qualche foto non guasterebbe.
saluti
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
gtsolid
Software: SW2017
Regione: Piemonte
Ecco qui:
I pad in blu li ho modellizzati tramite contatti elastici. Quelli in rosso invece non so che pesci prendere. Ho provato a mettere una molla tra i componenti (connection, insert spring).
Ma non capisco in che modo ragiona il programma mettendo la molla, ne' se e' il mio caso
lucadileta
Regione: Svizzera
Ecco qui:
Visualizza allegato 51717
Allora è importante capire se la cedevolezza è dovuta ad un gioco tra gli elementi o al materiale a contatto. Nel caso sia dovuto al gioco tra gli elementi la soluzione migliore è l'utilizzo di elementi bushing con una rigidezza adeguata. Puoi impostare anche una legge rigidezza deformazione a piacimento, tieni conto però che rigidezze elevate rendono il modello instabile.
gtsolid
Software: SW2017
Regione: Piemonte
Da quello che ho capito il sistema pad+guida sta sui 600n/micron come rigidezza in senso traslazionale, e praticamente segue una legge simile a quella del materiale "bonded" nel caso di rigidezza angolare.
Penso che le guide siano precaricate, quindi la soluzione potrebbe essere indebolire i pad con un materiale piu' tenero fino a ricalcare i risultati sperimentali che ho.
Nel caso non andasse bene, come si impone la legge rigidezza-deformazione nel WB? sarebbe una legge di Hooke personalizzata F=kx?
lucadileta
Regione: Svizzera
in teoria assegnando i materiali esatti, se dici che è "come bonded" dovresti avere risultati attendibili. Per quanto riguarda la rigidezza degli elementi bushing è come dici tu, è una legge del tipo F=Kx e inserendo valori tabulari la fai come vuoi. Gli elementi bushing hanno 3 rigidezze traslazionali e 3 rotazionali.
