Impossibile aprire nuova scheda con modello dwt personalizzato
graziano-g
Professione: U.T. + officina
Software: Autocad 2015 - Inventor 2015 Pro - Solidworks 2015 Premium - - Rhino - Type3
Regione: Emilia Romagna
Ciao, ho reinstallato acad 2015 sul pc in seguito a manutenzione, sto recuperando la vecchia configurazione ( cuix, tasti rapidi ed altro ) ho copiato il mio modello DWT nel percorso corretto ma quando clicco sul + che sta a fianco di nuova scheda non mi si apre il modello impostato ma viene replicata l'interfaccia nuova scheda....
Grazie.
Allegati
graziano-g
#3
Salve Massi, il mio modello e là, ma non ne vuole sapere di aprirsi...
L'ho messo nel posto sbagliato ?
Allegati
graziano-g
#4
quello è il percorso che mi propone se voglio salvare un modello DWT, quindi l'ho messo là.
L'ultima volta che ho fatto la procedura, aggiornando acad dopo pulizia, ho fatto allo stesso modo, ma è passato tanto tempo e sono quelle operazioni di cui poi ci si dimentica...
Allegati
graziano-g
#6
Quando metto il topo sul più mi compare il rettangolo grigio con scritto Nuova scheda,
Se clik destro allora vedo: nuova scheda, nuova, apri, salva tutte, chiudi tutte.
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014
#7
ripeto la domanda
quando fai il + qual è il comando che viene lanciato?
una volta che hai aperto la nuova scheda controlla che comando è stato lanciato per farlo (vai nella scheda precedente e premi F2)
#8
o più semplicemente associ il comando cnuovo ad un tasto nel file pgp (strumenti>personalizza>file pgp)
graziano-g
#9
ripeto la domanda
Le righe vuote dopo QSAVE sono le ripetute pressioni sul + che producono il risultato della seconda immagine.
In precedenza, come scritto, avevo risolto il problema, in modo semplice e banale, troppo, non ricordo come...Nella terza immagine il _qnew compare dopo che ho fatto click dx sul + quindi selezionato Nuova dal menù che compare.nella quarta immagine.
Allegati
Ultima modifica:
#11
io non ho la versione con le schede e quindi non posso fare prove.
la guida dice che premendo sul + si apre il modello impostato nelle opzioni oppure, in mancanza di un modello, un disegno basato sull'ultimo modello utilizzato.
per verificare che ti apra il modello corretto rendilo riconoscibile (ad esempio scrivendoci un testo o disegnando un entità).
poi cerca di spiegare cosa intendi per
che per me significa la disposizione delle shede e/o barre degli strumenti, ma così non avrebbe senso in quanto l'interfaccia non dipende dal template ma dal CUI di personalizzazione
graziano-g
#12
Controlla le opzioni della variabile NEWTABMODE, esistente fino ad AutoCAD 2015.
Valore impostato su 1, per ottenere il risultato richiesto deve essere impostato su 2....
Grazie a tutti per la gentile disponibilità. Ciao, alla prossima
