importare retini e percorsi file su autocad e draftsight
francesco14
Professione: tirocinante geometra
Software: autocad, 3d studio max
Regione: sicilia
salve volevo chiedere un informazione, per caricare i file dei retini pat su autocad e draftsight (altro software simile a cad), so che devo andare sui percorsi file, e inserire il percorso, ho fatto questo passaggio ma niente non mi spuntano nessun retino personalizzato, ho una cartella con vari retini sul desktop devo spostarla in qualche altro percorso file ? conoscete un metodo per le nuove versione dei software? ho delle versioni 2018 per entrambi i programmi, vi chiedo se potete spiegare dall'inizio tutti i passaggi magari essere più chiari possibili così posso capire i passaggi in modo semplice , grazie in anticipo e spero che qualcuno mi dia una mano, grazie ancora.
dieva
Professione: CAD Manager - AutoCAD sw developer
Software: AutoCAD | BricsCAD | 3DSMax | Revit
Regione: puglia
Ma quando avvii il comando di tratteggio, nella finestra di dialogo in alto a sinistra, selezioni il Tipo "Personalizzato" ?
francesco14
Regione: sicilia
Si su, dovrei vedere e visualizzare i retini sulle impostazioni dei retini e riempi, nella sezione personalizzato, ma non riesco a visualizzare perché sicuramente li importo male, se sapete come fare nella maniera corretta per le versioni nuove mi fate veramente un favore grazie mille ancora
dieva
Regione: puglia
riprova passo passo queste istruzioni:
- comando OPZIONI (digita sulla linea di comando)
- nella fienstra che appare clicca sulla linguetta "File"
- premi il pulsante "Sfoglia"
- vai a selezionare la tua cartella contenente i file con estensione .PAT
- chiudi il comando con il pulsante "OK".
Riprova richiamare il comand di tratteggio.
francesco14
Regione: sicilia
francesco14
Regione: sicilia
salve grazie della risposta, pensa che con questo sitema funzionerà?, non importa dove si trova la cartella con i file .pat ?
dieva
Regione: puglia
francesco14
Regione: sicilia
dopo aver digitato opzioni, mi spunta queste opzioni ( supporto disegno, interfaccia , sistema) quale devo cliccare? e quali percorso file devo digitare grazie mille dell'aiuto
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: autocad 2013; solidworks 2014 e 2019
lo trovi scritto nella guida alla pagina Personalizzazione dei modelli di tratteggio
francesco14
Regione: sicilia
si ho provato con i passaggi di draftsight, ma poi quando vado a vedere i retini nella sezione personalizzati, non mi compaiono, non vorrei che sbaglio qualche passaggio oppure è un problema di disposizione della cartella contenenti i retini che è posizione sul desktop lei sa i passaggi , per draft sight 2018?
MassiVonWeizen
perché non copi i file nella cartella support? se la apri vedrai che dentro c'è già un file .pat con i tratteggi di default. ci aggiungi i tuoi
