Importare file 3D CAD 2010 su Inventor 2012: Problema!
Peppe.Giuli
Professione: Libero Professionista
Software: CAD - Inventor
Regione: CT
Salve comunity,
Ho difficoltà nell'importazione di un file 3d cad su inventor, spiego meglio.
Ho effettuato l'importazione del file è non riesco a visualizzare tutti i solidi sulla scheda .ipt e il diegno 2D in .dwg, mentre in .iam ho tutti i solidi.
La domanda è proprio come risolvere la questione, per i solidi in .ipt, ho verificato il MEASUREMENT=1, ma non riesco ad trovare una soluzione diversa da quella di rifare tutto su Inventor!!
L' obiettivo è quello di assemblare alcuni pezzi ed aggiungere dei carichi.
Grazie della collaborazione!!
Vi allego il file qui sotto.
Giuseppe
Allegati
TECNOMODEL
Regione: Emilia Romagna
Io non ho capito qual'è il problema.
Se hai importato lo step in modo assieme ed hai tutte le parti Inventor ti ha già creato i vari .ipt che compongono l'assieme.
Peppe.Giuli
Regione: CT
Invece no, ho l'insieme .iam ma non ho i singoli solidi sulla scheda .ipt
Faccio un ulteriore domanda, è possibile esportare i solidi da .iam a .ipt?
Grazie!!
TECNOMODEL
E' impossibile, se ti ha salvato un .iam DEVONO esserci i relativi .ipt.
Ma cosa intendi x scheda .ipt?
Per l'esportazione, vado a memoria visto che non uso più Inventor, devi selezionare il solido che ti serve e poi esportarlo.
Ho provato ad aprire con Cimatron l'allegato, a parte il fatto che parliamo di solidi ed hai postato un dwg, all'interno ci sono solo alcune entità sparpagliate nel foglio.
Peppe.Giuli
Regione: CT
Mi scuso per il ritardo alla risposta, purtroppo ho avuto degli imprevisti e non mi è stato possibile risposte.
Peppe.Giuli
Regione: CT
Grazie della risposta, ho risolto il tutto come hai suggerito e tutto è andato a buon fine.
