iLogic- misura minima
Segri05
Professione: disegnatore meccanico
Software: Inventor
Regione: Veneto
Sono nuovo del Forum. Non riesco a trovare una soluzione al mio problema.
Ho necessità di trovare distanza minima tra due iFeature con iLogic (VBA).
Cast16
Professione: Design Engineer
Software: Inventor, Autocad, Solid Edge
Regione: UK
Può essere che qualcuno abbia avuto la stessa esigenza prima e riesce a capire cosa stai cercando di ottenere. Io no.
Più info dai (magari screenshots e cad files), più probabilità di risposte ci sarà.
Segri05
Software: Inventor
Regione: Veneto
Quando diventano tanti lavorazioni e molto macchinoso verificare la distanza minima tra di loro
Allegati
Segri05
Software: Inventor
Regione: Veneto
Grazie per la dritta, non ho mai usato questo istrumento, ma a prima vista non sono sicuro che mi po’ aiutare, perché cerca lo spessore solo nelle sezioni preimpostati. Nel mio caso io devo cercare queste sezioni.
