Illustrator + Cinema 4d (differenza nel tracciato)
hunter81
Professione: studente
Software: photoshop, gimp, illustrator
Regione: sardegna
Salve a tutti e AUGURI (anche se con un pò di ritardo)
Premetto che non sapevo bene che titolo inserire (e spero di non essere stato troppo fuorviante in questo)
In parole povere si tratta di un problema che ho con Illustrator e Cinema 4d, sull'esportazione dei tracciati e sul fatto che ci siano delle SPLINE che non riesco a levare (e che onestamente non so neanche come si siano create) e su un tracciato che tra Illustrator e Cinema 4d presenta una notevole differenza
cmq partiamo con ordine:
- il tracciato dell'immagine "Cardfight!! Vanguard" l'ho rifatto più e più volte proprio per essere sicuro di AVER CHIUSO il tracciato e di non aver lasciato punti in sospeso, quindi io non so fino a che punto quel genere di errore umano possa aver inciso sull'esportazione del file
- Ovviamente ho salvato il tracciato in illustrator compatibile con la relase 8
- Per avere meno spline da gestire (essendo ancora un neofita) ho provato a estrudere i tracciati del logo di base:
1) il tracciato ESTERNO
2) il tracciato INTERNO delle singole lettere
3) il tracciato INTERNO della "V" (che Cinema 4d NON chiude)
4) il tracciato della scritta "Cardfight!!) a cui però è stato aggiunto il bordo bianco dell'immagine di partenza (che NON ho mai evidenziato)
Nell'ultimo caso ho provato anche a selezionare il tracciato con Illustrator e a fare Taglia / Incolla MA SOLO SUL TRACCIATO, proprio per evitare che il bordo della figura originale venisse preso in considerazione.
Stavo dando uno sguardo anche ad alcuni tutorial, ma per ora non riesco a capire dove sbaglio. Ho provato anche a cancellare una ala volta le spline per vedere quali fossero quelle non desiderate, ma nulla. GRAZIE DEL'AIUTO
Antosacca
Professione: pensionato
Software: pochi
Regione: Veneto del sud
#2
Forse ci sono problemi dovuti alla poca conoscenza.
In ogni caso ti invio quanto in allegato. Spero che tu possa continuare, in Cinema 4D, a finire il lavoro.
Se ci sono problemi.....
Antonio.
Allegati
hunter81
Regione: sardegna
#3
intanto GRAZIE per l'esempio. Stavo smanettando con i comandi Mesh > Crea Contorno (almeno per correggere il tracciato della "V")
e mi sono imbattuto in questo tutorial almeno per provare a capire come si unissero i vertici per completare il tracciato (e forse qui tra il tutorial, l'inesperienza e l'allegato mi sono fatto fuorviare)
https://youtu.be/_V0bmplQmjw
Vedendo l'allegato ho provato a risalire alla lavorazione, purtroppo con risultati scadenti
Per fare quegli obbrobri i miei passaggi per la lavorazione sono stati:
1) rendi modificabile PER PUNTI l'oggetto
2) si clicca sui due punti da unire
3) si crea il tracciato per unire i due punti
4) click destro -> UNISCI E CUCI (che ha creato la parte grigia all'interno della lettera)
oppure
1) seleziono oggetto
2) mesh (che ha fatto saltare fuori L'INTERO "TRIANGOLONE" grigio)
quindi, ricapitolando
1) hai chiuso il tracciato della "V" con il "Crea Contorno" o "Unisci e Cuci" selezionando
i due punti da chiudere
2) hai usato il comando "Mesh > Crea contorno" per replicare i contorni che hai colorato
in modo differente
3) hai applicato texture / materiali sulle varie aree che hai creato.
I concetti li ho capiti, mi resta SOLO da capire che passaggi fare per arrivare a quel risultato
Antosacca
Software: pochi
#4
Non ho Word. l'Ho salvato con libreOffice che è gratis. Ci sono i comandi necessari per fare la prima estrusione.
Allegati
  • 1 MB Visualizzazioni: 1
