i tasti magici per reverse di creo e catia
+forte
Astronauta
Professione: viaggiatore spazio-tempo
Software: inventor solidworks spaceclaim freecad proe creo geomagic dialux relux microstation aecosim pds pdms revit mep autocad mep pid plant3d rasterdesign 3dsmax maya twinmotion lumion verge3d programmi gewiss daikin schneider
Regione: asgard
eccoli qua
e questo è quello che fanno con un clic
+forte
Astronauta
Regione: asgard
catia si mangia un pezzetto di pollice
+forte
Astronauta
Regione: asgard
ce l'ha anche geomagic :)
+forte
Astronauta
Regione: asgard
anche 3dcoat https://3dcoat.com/ permette di poligonare una mesh automaticamente
la salvi obj,la apri con blender la salvi dxf e la apri con swx come dxf 3d
Polymar
Professione: CAD/CAM/CAE Senior Engineer
Software: ZW3D, SWX, ThinkDesign, Autodesk Moldflow
Regione: ER
Scusate la mia negligenza nel campo del reversing, c'è qualcosa di simile anche in ZW3D?!?!?
+forte
Astronauta
Regione: asgard
Vedi l'allegato 54915
ho provato zw3d 2019 qualche mese fa e non mi sembra avesse qualcosa di simile
comunque i tasti magici funzionano solo se la mesh è perfetta sennò appare un messaggio che dice più o meno :la mesh ha geometrie non manifold e l'automatismo non parte
che cosa sono le geometrie non manifold?
http://docs.mcneel.com/rhino/5/help/it-it/popup_moreinformation/non-manifold_edges.htm
http://docs.mcneel.com/rhino/mac/help/it-it/commands/showedges.htm
https://www.sculpteo.com/blog/2017/10/18/how-to-fix-non-manifold-geometry/
marcok625
Professione: Progettista meccanico Automazione
Software: Creo Elements/Direct modeling 19
Grazie, molto interessante.
Sapete dirmi niente su questo software qui ?
+forte
Astronauta
Regione: asgard
+forte
Astronauta
Regione: asgard
marcok625
A quanto sembra Geomagic crea risultati migliori, gli altri fanno grosse approssimazioni.
Sembra anche che Creo parametric restituisca il modello meno pesante (con meno sfaccettature) e abbastanza simile a quello originale.
Polymar
Regione: ER
interessante ... anche solidworks può creare superfici partendo da mesh. Qualche impressione sul risultato finale? Di certo non può essere peggio del plastic advisor integrato, che dice sempre il contrario di Moldflow. Peccato che la realtà da ragione a quest'ultimo.
marcok625
Io con solidworks ho provato a creare una superficie da un file stl creato con uno scanner 3D ma il software mi restituisce un errore dicendo che il file è composto da troppi poligoni e solidworks non riesce a gestirli.
Mentre utilizzando freecad mi ha funzionato, ci ho messo un paio di giorni di elaborazione ma è riuscito, il problema è che il file in uscita è di quasi 3 GB quello in ingresso di circa 50MB, e di un file cosi pesante in step non me ne faccio nulla, il mio scopo è avere gli ingombri macchina per delle integrazioni.
shirokko
Professione: Progettista cad-cam
Software: CimatronIT, Cimatron 13, Rhinoceros 6, Solidworks 2020, SolidCAM 2020
Regione: Marche
L'hai fatto utilizzando la funzione ScanTo3D?
Comunque, scusate l'OT, per avere una base su cui costruire altro anche un corpo grafico può essere sufficiente.
Polymar
Regione: ER
In effetti ho notato che quasi tutti questi moduli di meshing fanno sempre grandi promesse, ma portano a un risultato accettabile soltanto su scansioni (stranamente...) ad-hoc. Nella realtà i risultati vanno sempre rielaborati e sapientemente ritoccati, peccato che poi le ore spese addosso a questi ammassi triangolari cominciano a farsi sentire in fase di fatturazione.
Polymar
Regione: ER
Sì esatto, certo dipende sempre da cosa ci devi poi fare. Se non hai bisogno di troppa precisione, c'è solitamente un comando per semplificare il modello, in ZW3D è "Reduce".
marcok625
Ciao, non ho quella opzione. Stiamo utilizzando solidworks 2016, è una funzione presente a pagamento? perchè abbiamo i contratti di manutenzione attivi e se bastasse aggiornare Solidworks, dedicherei una macchina a questo scopo. La nostra licenza è Solidworks standard.
shirokko
Regione: Marche
Dalla versione 2016 lo ScanTo3D fa parte della versione Professional, prima occorreva la premium. Comunque, ma qui vado Off Topic, da Solidworks 2018 il sistema prevede di base anche i corpi di mesh che permettono di superare i precedenti limiti di poligoni.
Polymar
Regione: ER
Nel mio SW2018, versione Professional, il plugin ScanTo3D è attivabile.
+forte
Astronauta
Regione: asgard
è vero,mea culpa,uso troppi programmi e mi son dimenticato di scanto3d di swx
