Guarnizioni or e albero..
HOOPS
Professione: LAVORO
Software: INVENTOR
Regione: VENETO
Salve a tutti, una domanda:
supponendo di utilizzare un Or con le seguenti dimensioni: øi 25 x 3.55
la cava che devo disegnare sull' albero deve essere
ø25,4 x 4.5
o26.5 x 4
dimensioni albero esterno øe 32
Un quesito :finger:
Ilario
Professione: Disegnatore CAD
Software: Inventor, AutoCAD
Regione: E. Romagna
Tenuta statica o tenuta dinamica? Per fluidi poco vicosi o molto viscosi (olio o acqua)? Montataggio e tenuta su metallo o su plastica? Alte o basse pressioni?
Uso il Baldassini, però per esperienza ti posso dire che non ci beccherai mai, ti conviene fare prove "reali".
Ti sposto la discussione in Progettazione.
Ultima modifica:
HOOPS
Professione: LAVORO
Software: INVENTOR
Regione: VENETO
Tenuta STATICA
per OLIO alta press
Gomma
Ultima modifica:
Ilario
Regione: E. Romagna
Arrivo, dammi un attimo che sono un po' impegnato...
POONCH78
Professione: disegnatore
Software: Solidworks 2010 sp2.1
Il catalogo Angst+Pfister (or normatec) per l'or corrispondente(OR4100) dice ø26.2x4.5...
poi dipende quanto è alta la pressione, sopra i 70 bar si consiglia l'uso dei back-up-ring, in tal caso la larghezza della cava aumenta.
