giunto a piuoli
baldogiovane1997
Professione: Studente
Software: Cad
Regione: Emilia Romagna
Buongiorno a tutti! Mi presento, grazie alla quarantena mi sono appassionato di meccanica(sono alle prime armi) e mi imbatto in alcuni progetti casalinghi
vorrei risolvere questo quesito che avevo incominciato tempo fa ma non ho più avuto modo di riprendere.
Devo, tramite un giunto elastico a piuoli, mantenere il moto tra due alberi :
in ingresso con una potenza di 25Kw e con un numero di giri pari a 7800 giri/min
da cui posso ricavare Mt dalla formula P/w
ho avuto difficoltà nel proseguire i calcoli per arrivare al foro del giunto sul quale alloggiare l'albero
Grazie! Saluti!
PIETRO2002
Software: INVENTOR
Regione: LOMBARDIA
Grazie! Saluti!
vai a vedere la recente discussione intitolata " problema giunto a dischi", ci sono tutte le formule che ti servono!
Stefano_GS
Utente attivo
Professione: Application engineer
Software: Solidworks 2016
Regione: Piemonte
Ciao e benvenuto.
Rileggi le regole del forum che hai sottoscritto.
Abbiamo una sezione apposita del forum per le presentazioni, non si aprono post doppi in diverse sezioni del forum.
Tornando al problema, posta i calcoli che hai fatto e qualcuno ti aiuterà
MassiVonWeizen
Professione: disegnatore
Software: solidworks 2019
puoi iniziare leggendoti queste discussioni e quelle riferite al loro interno
anche un catalogo di costruttori ha ha il suo interno le formule per calcolare il dimensionamento:
maina
tollok
poggi
poi come dice Stefano con dati alla mano si ragiona concretamente
PIETRO2002
Software: INVENTOR
Regione: LOMBARDIA
Grazie! Saluti!
Prima calcoli il momento torcente e da quello, scegliendo un acciaio, ad esempio C45, calcoli a torsione l'albero! Hai tutte le formule, nelle discussioni che ti hanno detto, se poi hai problemi facci sapere..
meccanicamg
I link che ti hanno fornito precedente si riferiscono a giunti a dischi con attrito, mentre a te serve il giunto a pioli rivestiti.
Il link giusto per la tua applicazione è qui e troverai tutte le mie formule per il dimensionamento.
PIETRO2002
Software: INVENTOR
Regione: LOMBARDIA
ma le formule per calcolare il diametro dell'albero sono le stesse in entrambi i casi! correggimi se sbaglio!
meccanicamg
Quelle si. Le formule per la torsione sull'albero sono identiche. Solo quelle però.
baldogiovane1997
Software: Cad
Grazie! Ho ricavato un Mt=286,5 e un diametro dell'albero d=26,8mm
facendo riferimento alla tabella i54 a pag. i71 del manuale ho preso in considerazione tali dimensioni di massima del mio giunto a piuoli: De=160; L=145; s=5; n°perni z=6
Proseguo ora con il dimensionalemto del singolo piuolo come da allegato e la mia domanda è: quanto vale il valore di Ks? (vedi foto)
grazie!
Allegati
PIETRO2002
Software: INVENTOR
Regione: LOMBARDIA
grazie!
Ks e' il coefficiente di servizio che dipende dalla tua applicazione.
PIETRO2002
Software: INVENTOR
Regione: LOMBARDIA
grazie!
il coefficiente di servizio normalmente ha questi valori:
1.5 in presenza di leggeri sovraccarichi
1.8 in presenza di medi sovraccarichi
2.0 in presenza di forti sovraccarichi
PIETRO2002
Software: INVENTOR
Regione: LOMBARDIA
grazie!
per avere una panoramica piu' completa, prova ad andare a vedere sui cataloghi che gia' ti hanno menzionato, dove trovi anche i coefficienti di servizio... curiosare ti serve per collegare la teoria con la pratica!
meccanicamg
Se cerchi la tabella dei coefficienti di servizio AGMA troverai una correlazione tra tipologie di macchine, piuttosto che urti o di motori e quindi determinerai il coefficiente Ks che ėvil fattore di servizio che deve essere usato per maggiorate il momento torcente fin dall'inizio, anche per la determinazione del diametro.
baldogiovane1997
Software: Cad
Posso procedere comunque al mio problema malgrado inizialmente abbia trovato un Mt = 290 N*m , e un diametro dell'albero di 27mm? Tali dati non mi sembrano affidabili, come faccio?
PIETRO2002
Software: INVENTOR
Regione: LOMBARDIA
baldogiovane1997
Software: Cad
Perdonami, ho fatto dei cambiamenti ai dati e ora mi trovo in questa situazione
meccanicamg
Visualizza allegato 58279
Non è che i dati non sono affidabili.
Se hai calcolato tutto correttamente sono giusti.
Secondo me comunque non hai considerato il fattore di servizio che sarà circa 1,5 almeno per avere margine.
Quindi \[ Mt=Mi•Ka=290Nm•1,5≈435Nm \]
Albero in S275JR così andiamo senza pretese con un acciaio da costruzione di bassa qualità.
Abbiamo che a torsione in diametro 30mm ne cresce.
Poi bisognerà vedere i perni dei pioli, il materiale dei gommini, i dischi dei due semigiunti ecc.
Ma non fai prima a prendere un catalogo di un costruttore e comprarlo già bello che fatto il giunto?
Se ci fornisci regime di rotazione e potenza verifichiamo anche noi.
baldogiovane1997
Software: Cad
Anzitutto grazie per la vostra disponibilità, ve ne sono grato. Il dubbio che mi assale tutt'ora, anche dopo aver moltiplicato il Mt per il coefficiente ks, è il seguente: riferendomi alla tabella inviata da me in precedenza, noto comunque che il Mt aumenta notevolmente, mentre il diametro non è "compatibile" con tale valore di Mt. Concretamente, cosa potrei fare? (non sarebbe mia intenzione cercare dai cataloghi)
meccanicamg
Quella tabella che hai postato è una cosa molto indicativa, più per studenti che per lavori veri.
Poi con 300Nm ti consiglia 40mm di diametro e non è che non va bene ...vuol dire che ti sta proponendo dei giunti fatti di materiali scadenti, e comunque potrebbero essere fortemente limitati dai pioli di gomma e non dal resto.
Non è un giunto a dischi rigidi ad attrito.
