Gioco di funzionamento puleggia
Alex8624
Professione: Studente
Software: Solidwork
Regione: Puglia
Buongiorno! Preparando l'esame di disegno ho trovato molte difficoltà nel capire di quali componenti dovessi fare la catena di tolleranze.. vi sarei molto grato se poteste aiutarmi a fare e spiegarmi questi 2 esercizi! Grazie mille!
Allegati
meccanicamg
Direi che sulla lunghezza in entrambi gli esercizi occorre mettere delle tolleranze tra sostanziali e lunghezze perno affinché la tolleranza risultante di gioco sua con quei valori richiesti.
Non ci vuole proprio nulla di speciale....la somma delle tolleranze o delle lunghezze tutte a lunghezze minime sommate e tutte massime sommate facciano valore positivo pari al gioco richiesto.
Assialmente la puleggia deve ballare pari alla tolleranza richiesta.
Ultima modifica:
meccanicamg
Pensa sempre a cosa succede appoggiando per gravità o tirando le viti. Quella é una partenza, poi vedi chi é più lungo e chi più corto e con quello pensi di applicare delle tolleranze affinché sua soddisfatta la richiesta.
Ti allego la semplificazione del tuo problema.
Tieni presente che anche le bronzine hanno tolleranza sul collare, che non ho usato per semplicità.
Allegati
meccanicamg
Anche il cannotto di ghisa deve avere la tolleranza...e pure lui cade dentro alla valutazione minimi massimi.
Il perno ha bloccati agli estremi sia la manovella che le pulegge stesse perché l'albero é più corto dei mozzi. Quindi forma un gruppo flottante con gioco quello richiesto.
Per il secondo esercizio fai in modo che la bronzina non dia fastidio alla puleggia, quindi o la fai piú lunga e comanda lei oppure più corta e comanda la puleggia.
Ultima modifica:
