Gestire cartelle con varianti
slurpix
Professione: tecnico commerciale
Software: pro/e
Regione: veneto
uso pro/e - Creo da piu di 10 anni ma con sempre abbinato Intralink o Windchill; ora ho cambiato azienda in cui però non c'è un PDM (e siamo 8 progettisti -.- )
ad oggi non c'è stata un'organizzazione delle cartelle; diciamo che, semplificando il tutto (anche se non è propriamente vero), hanno creato 1 cartella unica e buttato tutto dentro....ci sono circa 14k files dentro...
ora in attesa di convincere i capoccia ad acquistare un PDM, vorrei provare a sistemare un po di roba creando un po di cartelle e configurando il search file, e fin qui le idee son chiare.
il problema che mi si presenta però è come gestire poi la ricerca delle varianti da family table, mi spiego con un esempio:
inizio e mi creo 2 cartelle sul disco, e le chiamo:
- M000
- L000
dentro a M000 ci mettero tutti i files che iniziano per M e dentro a L000 tutti i files che iniziano per L
ma metti che il file MARIO.prt abbia al suo interno la variante da family table che si chiama LUIGI.prt, quindi andrà messo sulla cartella M000;
in tal caso però se voglio aprire il file LUIGI.prt da Creo con file->apri lo andrei a cercare sulla cartella L000 ovviamente (perchè non è che posso sapere a che padre è legato), ma in realtà lo troverei dentro la cartella M000....
questo ovviamente è un esempio semplice a banale, ma io mi sto immaginando di avere circa 15/20 cartelle in totale, quindi diventerebbe una caccia al tesoro infinita...
non c'è modo quindi vero di sapere dov'è posizionato il file LUIGI.prt senza star ad aprire tutte le cartelle?
posso farlo solo con un PDM??
nico_3D
Professione: Progettista Meccanico
Software: PTC Creo
Regione: Emilia Romagna
- M000
- L000
Ciao, se Luigi.prt è sotto search path non hai bisogno di cercarlo. Basta fare File > Apri digitare Luigi.prt e Creo trova la variante automaticamente. Una volta aperta la variante sei in grado anche di vedere il suo percorso di allocazione.
DANI-3D
Software: CREO 7 - PRO-E WF5
Regione: TOSCANA
Ciao ciao
Anch' io ti consiglio di preparate un buon search path, e poi organizzare al meglio le cartelle, senza curarsi troppo di fare ricerche strane.
ederic
Software: PTC Creo
Regione: Veneto
ottimo, perfetto!questo non lo sapevo
fortunatamente, avendo sempre usato un PDM, non ho mai dovuto preoccuparmi di queste robe -.-
calacc
Professione: Product Development Engineering Specialist
Software: CREO Parametric 6.0.5.1
Una cosa che ho trovato veramente utile in UT è inserire in tutti i cartigli di disegno i parametri &model_name e &dwg_name.20190118_090902.jpg
Se torna indietro un disegno per una revisione basta fare una ricerca sul server per vedere subito dove sono i file; si copia l'indirzzo; si setta la working dir a quell'indirizzo su creo e si procede con le modifiche o con quello che c'è da fare.
320i S
Diciamo che il solito classico abuso delle family, è la doppia codifica interna ("perchè fa comodo"), che sai che scoppierà prima o poi.
Piuttosto mi domanderei quando risolvere questo problema, che sarà la prima obiezione che ti diranno quando passerete a windchill (devo fare ogni volta check-out di tutta la family se devo inserire una nuova variante/parametro).
AndreaTerzi
CEO PLM4U s.r.l.
Professione: CAD/PDM/PLM Manager
Software: ProEngineer, Creo Parametric, Intralink, Windchill PDMLink
Buongiorno,
in merito al Vs suggerimento vorrei fare una precisazione.
Con il search.pro compilato correttamente, il sistema permette, specificando il nome del file, di aprire un modello che è all'interno di una qualsiasi delle cartelle specificate nel search.pro, anche se la working directory non fa parte di quella lista.
Per aprire però una Instance (Variante) di Family Table occorre specificare il nome del generico di appartenenza (come immagine) se no non lo trova.
Quindi non è così immediato.
Allegati
nicksoft
Professione: cad-pdm related
Software: Creo
Se però da Creo fai File -> Gestisci Sessione -> Aggiorna Indice -> INVIO -> INVIO ti crea un file indice che ti permette di aprire una qualsiasi instance, digitandone il nome, senza passare dal generico.
Se poi metti nel file di configurazione menu_show_instances tali instance le vedi anche nella finestra di apertura files.
AndreaTerzi
CEO PLM4U s.r.l.
Ottimo, questa proprio mi mancava.
Aggiungo però che l'aggiornamento dell'indice (Update Index) è manuale e deve essere fatto cartella per cartella.
Allegati
